Картборд.
Re: Картборд.
https://www.youtube.com/watch?v=BEoSNX_S-Mw
да. здесь эта технология обсуждается. ПС. До первого увлажнения держать будет. Потом все.
Re: Картборд.
Действительно! Кстати, из стекла тоже строить нельзя, потому что оно может разбится. И из дерева, потому что побеги может пустить.
Re: Картборд.
Здесь именно то, что я имею в виду. Начиная с того, что вся начинка нарезается на ЧПУ по 3Д модели доски, со всеми ее кривыми и заканчивая тем, что это таки картон. А если его перед оклейкой щадяще облить смолой для пропитки - прочность в разы должна повыситься.
Получается, кстати, куда более привлекательно, чем те поделки из картонных сот, что в предыдущем ролике
С уважением, Павел
Re: Картборд.
Да здесь по разному. Где то пройдет, где то не очень. Один товарищ в Швейцарии делает каноэ, где роль основы в композите выполняет брезент. Инфузией делает. Стоят дороже стеклопластиковых.Где то уже обсуждали конструкционные особенности пропитанной смолой
- asi2007@ukr.net
Re: Картборд.
Ну вот и хорошо. По ходу в этом изделии внутренняя начинка вообще не имеет значения. Ее роль в крепости корпуса не важна. Всю нагрузку воспринимает две стороны сендвича. А картон в данном виде не более чем предварительный каркас на который накладывается стекло. По большому счету там вообще пустота может быть. Вот собственно на чем я прокололся рассматривая картон в качестве стрингеров, шпангоутов - короче силового набора.
К стати видос 2016 года и больше ничего не нашел, так что не известно, как долго изделие служило, день, сезон, несколько сезонов?
И еще, это не САП.
И еще, это не САП.
- asi2007@ukr.net
Re: Картборд.
Re: Картборд.
Никак не долго. Делали видимо для ролика. Как вариант обычный бумажный гофрокартон при какой то пропитке может и возможен к применению длительно. Но мороки будет пока доведут. Кстати есть гофролисты из пластика. Типа полиэтилена-полипропилена. Точно не знаю из чего. Но видел и прикасался. Довольно жесткие. А так есть вспененный пвх -в рекламе применяют. Про гетинакс писал. Из фанеры тонкой тоже можно. Вообщем варианты есть. Насколько рентабельны-большой вопрос.как долго изделие служило
- asi2007@ukr.net
Re: Картборд.
И еще, думаю как узнают цену за порезку - там реально сотни метров, так желание пропадет само собой.
Re: Картборд.
Чего там считать. Под километр реза. Копейки. Примерно сто бакинских. С учетом скидки 50 процентов за рез свыше 1000 метров.
Re: Картборд.
Не, если гусь не нравится, то о вкусах не спорят. Но нагрузку он реально держит адскую.asi2007@ukr.net писал(а): ↑27 мар 2021, 17:46Ну хоть на цитаты растащили - приятно
Да блин с этим картоном все не так...помнишь как в фильме - "не нравится мне этот гусь"
