Картборд.
sp1ash
Re: Картборд.
Сообщение sp1ash » 26 мар 2021, 17:56
Наберите в гугле "влагостойкий" или "влагопрочный" гофрокартон. В любом случае, не из коробок же от телевизора САП строить.
Тритон Вектор-1, Бурелет-17.
Re: Картборд.
Сообщение HEKOT » 26 мар 2021, 19:14
sp1ash писал(а): ↑
26 мар 2021, 17:56
Не в любом. Если есть цель сделать совсем задешево, то подойдёт и от телевизора. Лучше от холодильника.
Paolo
Re: Картборд.
Сообщение Paolo » 26 мар 2021, 23:49
HEKOT писал(а): ↑
26 мар 2021, 00:07
Я знаю, где взять приблизительные сечения доски. На сайте clcboats есть проекты досок. Там есть превью. Можно увеличить.
https://www.clcboats.com/shop/kit_optio ... d/618.html
Эт хорошо, но прога лучше :)
Посмотрел Рино - это конечно мощнейший инструмент сродни 3DS Max и разобраться с ним без поллитра (литра) :) врядли получится :(
Пока из программного обеспечения, из относительно простого, по отзывам камрадов только 123, но гдеж ее взять...
Просто из 8-ми страниц у нас бОльшая половина рассуждений "картон-не картон", а каким образом получать детали мы так и не определились... Может быть, конечно, кто-то уже нашел программу и напилил картона для постройки, а теперь теоретизирует про материал, но видится мне, что все не так просто и без этих выкроек (или без адреса конторы, которая за энное кол-во денег не предоставит готовый комплект для сборки) мы с места не сдвинемся :(
Поэтому я и призываю всех участвующих пошевелить умом про программу или доступную технологию, которая приоткроет перед нами дверь в удивительный мир постройки САПов из коробок от холодильников :lol:
Ржу, конечно, но в этом всем только доля шутки, как вы понимаете :?
С уважением, Павел
Re: Картборд.
Сообщение HEKOT » 27 мар 2021, 00:05
Скажите хотя бы, что у программы на выходе должно быть. На входе у меня stl.
Re: Картборд.
Сообщение asi2007@ukr.net » 27 мар 2021, 00:30
Гетинакс это вроде изоляционная бумага - картон пропитана эпоксидкой. Я еще эбонит помню)
Re: Картборд.
Сообщение asi2007@ukr.net » 27 мар 2021, 00:44
Может я что то пропустил, но зачем прога нужна?
Судя по первому фото где доска на просвет - там видно внутри соты бумажного наполнителя двери из МДФ. Ну так и купить 3-4м этого материала, обрезать примерно по форме как вам нравится да и начинайте таинство )
Хотите толще доску - ну так положите еще один слой но для надежности я бы кинул между ними слой стекла - вот вы толщину набрали, мало - еще слой сот. С торца шлифанули болгаркой после пропитки смолой, да и дело с концом. Причем тут прога?! Что тут моделировать?! Доску, там никакой сложной геометрии - поплывет по любому. Мне здается вы усложняете...я так думаю.
Paolo
Re: Картборд.
Сообщение Paolo » 27 мар 2021, 01:11
HEKOT писал(а): ↑
27 мар 2021, 00:05
Дык, еслиб я знал!
Я сам не в зуб ногой :D Поэтому и обращаюсь к сообществу, может кто понимает в этих 3Д моделях.
Пытаюсь понять, какой (какими) программами можно воспользоваться особо не вникая в принципы 3Д-моделирования, то есть загрузил в программу несколько ракурсов понравившейся доски в 2Д, получил готовую 3Д модель, которую в свою очередь загрузил в программу, которая нарежет слайсов в определенной последовательности, под нужными углами и главное с прорезями в местах сопряжения одного с другим, с учетом толщины материала.
Потом эти файлы тащим в ближайшую контору по изготовлению рекламной продукции и нам на ЧПУ выжигают мать-его-лазером весь набор переборок, которые входят одна в другую, тютелька-в-тютельку...
Далее мы уже знаем, что с этим делать - хоть эпоксидкой побрызгаем, хоть матом :D
С уважением, Павел
Paolo
Re: Картборд.
Сообщение Paolo » 27 мар 2021, 01:28
asi2007@ukr.net писал(а): ↑
27 мар 2021, 00:44
Отчасти Вы правы. Если говорить о доске вообще без геометрии - то да :)
Начать хотя бы с того, как с таким набором сот "из двери" обыграть края? В первом посте, с которого вся эта суета началась, как раз показаны некие лепестки, которые по всей окружности доски дают ровный и стабильный радиус скругления по толщине и они же обеспечивают переход непосредственно от сот к общим контурам доски в проекции сверху-снизу...
Поэтому, кмк прога и нужна - сам, золотыми ручками всё спроектировал, причем доску из сети выкопал любую, хоть туринг, хоть спринт, сбацал 3Д модель, в программе нарезал сколь угодно переборок и либо отнес файл на резку либо распечатал на А4-склеил-вырезал из картона и получил ГОТОВЫЙ каркас без танцев с бубном ;)
Это всё, как видится мне. Никому своего мнения не навязываю, пишу исключительно в поисках некоей истины :yes:
С уважением, Павел
Re: Картборд.
Сообщение Aleh » 27 мар 2021, 02:28
Я ж писал. Проще быть не может. 1. Грузим меш (stl, obj)/ Этот меш делаем заранее (можно по картинкам). Далее забиваем параметры -на сколько пластин и как делим данный объем. Результат экспортируем для резки, 3д печати и тд)-там есть выход разных файлов. Все это сделал минут за 5 с моделью коровы -варианты-реже поделена, или погуще. Вся эта писанина больше времени заняла. Наверно доска не сложнее ее формы будет.
Re: Картборд.
Сообщение asi2007@ukr.net » 27 мар 2021, 02:56
Пардон, а при чем тут тогда соты? Или они уже пущены в топку?
