Каячный парусный трим
andrey_t
Re: Каячный парусный трим
Сообщение andrey_t » 19 дек 2020, 05:08
Шварто́вка (от нидерл. zwaartouw[1]; sjortouw[2] — «швартóв», от zwaar — «тяжёлый» и touw — «трос») — процесс подхода судна и его крепление к причальной стенке, пирсу или другому судну[3][4]. Крепление производится с помощью синтетических или стальных тросов, называемых швартовными концами.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 20 дек 2020, 00:57
Швартовка или причал - по голландски "afmeren". Это-же слово означает "болото". По английски швартовка -"mooring", а корень "moor" означает опять-же болото или торфяник. Таким образом швартовка это по смыслу это -"увязание в болоте". В немецком "moor" имеет то-же самое значение. Ещё есть прекрасное слово "ziehen" - тянуть. Таким образом фраза "schwer ziehen" - "тяжело тянуть", выродилась в русское "шверцы".. То есть это не деталь судна, а действие. На лицо игра слов на местных диалектах.
пузотер
Сообщение пузотер » 06 фев 2021, 19:19
Пауза была долгой...
Поплавки под ламинатом. Склеил балки. Сейчас занялся каяком.
Сообщение Aleh » 06 фев 2021, 20:08
Какой тканью проклеивали между реек?
пузотер
Сообщение пузотер » 06 фев 2021, 21:33
ЭЗ-200. Фанера 4 мм, внешний шпон поперек. 14 слоев. Ставил балку краями на опоры, садился посередине. Амортизирует. Мои 70 кг выдержала. Около 4,5 кг каждая.
пузотер
Сообщение пузотер » 08 фев 2021, 06:01
Выходные посвятил сборке каяка.
И пара фоток предыдущих моментов.
пузотер
Сообщение пузотер » 12 фев 2021, 05:44
У меня возник вопрос, какой корпус лучше бы подошел для парусного тримарана? Классическая байдарка с длинной ватерлинмей или гренландец со среднии рокером? Не высоким вроде. Вроде байдарка предпочтительней для прямых переходов, но ветер бывает разный и в лавировке будет сложней. Гренланца же проще развернуть, но как он будет на прямых?
Liniviy
Сообщение Liniviy » 12 фев 2021, 05:56
Щас теоретики проснутся и узнаем истину
П.М.
Сообщение П.М. » 12 фев 2021, 20:27
По моему,аутригеры сведут на нет способность гренландского корпуса к лавировке, тем более,что во время лавировки в воде шверцы (шверт) А так,судя по картинкам в нете,люди ходят на тримаранах с гренландцем,почему бы и нет?
пузотер
Сообщение пузотер » 13 фев 2021, 04:08
Планирую положение поплавков в паре см над водой при проектной осадке каяка в 10 см с отклонением поплавков от вертикали на 5°.
При движении под парусом крен будет вытаскивать неопорный (не знаю термина) поплавок из воды. Сопритивлееие к повороту уменьшается. В довавок шверц, а он один, довольно близко к центру лодки, не является помехой для поворота-это же опора, относительно которой корпус разворачивается. Ну не так чтобпо центру, в районе стоп, но вообще без шверта лодка малоуправляема.
Парус планирую поставить серфовый на трех вантах от основания гика. Насколько все это будет сбалансировано пока не знаю)
