Каячный парусный трим
- пузотер
Исэнмесез!
Летом удалось малость понять прелесть паруса и я таки решился на постройку чего то нового. А именно добавить поплавки (не аутригеры) к каяку и парусное вооружение. Как у слсботс.
Центральным элементом будет петрель фанерный. Давно хотелось заиметь эту лодочку. Поплавки срисовал с сайта из темы о поиске чертежей этого трима тут в разделе. Руль примерно представляю как сделать, управление педалями, чтоб руки были свободны. Выносной шверц на передней балке слева. О парусном вооружении знаний маловато, но парни с серфстанции обещали помочь.
Re: Каячный парусный трим
В этом году попробовал "точечную сварку", как на видео. Очень понравилось.
https://youtu.be/_VXyN6Y3TkA
- пузотер
Я сегодня также сделал. Цианокрилатный клей точками.
Собрал предварилельно первый миникаячок. На сегодня все.
Вдруг кому ещё пригодится? Есть наборы: клей плюс активатор. Клей довольно вязкий, держится даже на неплотно прилегающих кромках, а активатор позволяет все это моментально схватить. Именно аэрозольный активатор мне понравился. Короче, как на видео у Nick.
( Аутриггер страдал, что нет сварки по дереву, а она есть).
- IMG_20201128_232349_resize_87.jpg (295.74 КБ) 7814 просмотров
Sаlniкoff
Мои пожелания успехов в этом деле. Эти лодки сверхходкие, идут против течения при скорости ветра намного меньшим чем скорость течения. Это правда очень здорово.
- пузотер
Добрый вечер.
Собрал второй поплавок и склеил стыки снаружи
Проект планировался еще прошлой зимой, но не вышло. Критику не видел.
- Regerald
Интересный проект! А планируются какие-либо усиливающие элементы, к которым будут крепиться поперечные балки, или жесткости фанеры поплавков должно хватить?
- пузотер
несомненно. шпангоуты поплавков планирую в три слоя 4-ки фсф с тканью между слоями и облегчениями внутри тела поплавка. каяк тоже будет точечно усилен тканью и элементами фанеры в местах крепежа балок, т к основная нагрузка будет приходиться на каяк, а не на поплавки.
пока склоняюсь на установку грота и стакселя, поэтому мачта должна быть на вантах(растяжках). места крепления вант тоже усиливать.
- пузотер
ну и мачтовый стакан. тоже нетривиальный элемент в каяке.
Vorchun
Сначала не конструктив
Был опыт общения с парусной байдаркой - выводы
1) Либо ветер слабый и лодка едет так, что под веслами быстрее, либо ветер такой, что мачта гнется
2) Как только появится ветер, то появятся волны - волны и поплавки трима - будет та еще развлекуха(смотри тему про ауттриггеры)
3) Вопрос за хождение бейдвиндом, шверт - очень сильно добавляет кренящий момент, на парусных многокорпусниках этот эффект компенсируется динамической откренкой(команда сидит на поплавке), у тебя же планируется компенсация только плавучестью триггера.
4) чтоб лодка хорошо ходила, нужен грамотный парус. Критерии
Полноценный не вспомогательный парус должен быть качественным(я про аэродинамическое качество,ликтрос, латы и все такое), а не просто тряпка. Причем эффективнее всего работает верхняя часть паруса, что создает момент на узел крепления мачты, а также кренящий момент
Возможность мгновенного перевода во флюгерное положение (надо понимать, что даже во флюгерном положении при хороших порывах будут сильные нагрузки)
Возможность быстро спустить(чтобы грести не задевая, отказ от ликпаза на мачте в свою очередь может сильно ухудшить качество паруса)
Возможность рифить парус
5) Отдельностоящая (не растянутая вантами) мачта - создает большие нагрузки на конструтив. Именно поэтому у парусников паук вант кроспиц и все такое
На мой субъективный взгляд, полноценный парусник из каяка и поплаков не получится. Либо не надежно, либо не эффективно (до 5 м/с)
Теперь конструтив
0) Тебе сюда
http://gik.fordak.ru/index.php?topic=6816.640
1) Подумать о нестандартной схеме парусного вооружения
А образная мачта, только со стакселем и автоматической закруткой или мачта и силовая рама скимбат 2) Продумать за силовой каркас(возможно типа рамы), в который бы входила мачта, балки, аутригеры поплавки, а лодка сама крепилась к силовому каркасу. Делать несущим корпус лодки - на мой взгляд стремно(либо сильно вырастет масса) p.s. Управлять гротом и стакелем, в одно лицо очень трудно - поэтому я бы порекомендовал однопарусную схему
p.p.s на топ мачты, я бы присобачил поплавок
Теперь конструтив
0) Тебе сюда
Желтое полиэтиленовое бревно
