Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 26 окт 2020, 02:35
Прошел сегодня 15 км по замкнутому маршруту со средней 9 км/ч. Темп прогулочно-тренировочный ) Ну типа когда полноценно впахивать лень, но совсем уж расслабляться стыдно. Вчера на ски прошел 10 км со средней 10 км/ч в тех же ветровых условиях и примерно в том же темпе гребли. Короче похоже, что Волк примерно на 0.8-0.9 км/ч медленнее гоночного ски. Это при скорости около 9.5 км/ч. По расчетам разница должна была бы быть в районе 0.7-0.8 км/ч. Но что есть, то есть. На то он и эксперимент. Хотя конечно такие вещи с пульсометром нужно измерять. Но у меня его сейчас нет (
Зато максималку по гладкой воде и слабом попутном ветре сегодня выжал 14.3 км/ч. Хоть что-то )
Сообщение HEKOT » 26 окт 2020, 09:41
Я все замеры скорости делаю либо в штиль, либо, если штиля нет, при встречном, встречно-боковом ветре. Потому что попутный ветер вообще может не ощущаться, а прибавку к скорости все же давать.
Я забыл, я спрашивал, что ты понимаешь под "максимальной скоростью"?
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 26 окт 2020, 18:01
HEKOT писал(а):
26 окт 2020, 09:41
Конечно лучше в штиль. Но тут сейчас это редкость. Вчера дул 3-4. И позавчера так же. И маршрут был почти одинаковый. И еще два дня тому я на Волке 10 км ходил в тех же условиях и темпе. Тогда 9.1 км/ч получилось.
Максималка - это когда херачишь со всей дури, а потом смотришь что прибор показывает. И еще полезно график скорости внимательно посмотреть. По не му видно это у тебя отдельный пик был с максималкой (одна точка) или соседние точки тоже были к этому значению близки. Но тут конечно сильно от времени усреднения GPS зависит. На Sports Tracker - это пара секунд. Лучше бы конечно побольше, но не регулируется к сожалению.
Сообщение HEKOT » 26 окт 2020, 19:11
А, понятно.
VladimrK2
Сообщение VladimrK2 » 27 окт 2020, 02:00
Мне нравится Caynax Sports Tracker под Android. Информацию сообщает голосом. Можно задавать произвольные интервалы расчета средней скорости и других параметров по времени, по расстоянию. Есть карта, история и много чего еще. Пульс не пишет.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 27 окт 2020, 02:47
VladimrK2 писал(а):
27 окт 2020, 02:00
Там тоже нет настройки времени усреднения данных с GPS. В целом обычный Sports Tracker существенно функциональнее. Попробуйте его.
Oxynoid
Сообщение Oxynoid » 27 окт 2020, 13:43
Я пишу треки древней программой Maverick, без проблем найти и Pro версию. Мне она удобна тем, что работает оффлайн в дальних походах, можно идти по сделанному дома треку, также можно выставить любой интервал записи, - 5 сек по моему опыту оптимально, что на велосипеде, что на воде. А потом треки кидаю в страву, в библиотеку так сказать)
Сам не пользовался, но вроде все мощные трекеры типа Локус, Османд и тд также позволяют изменить интервал записи
хожу на Гарпун 4.5
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 29 окт 2020, 06:02
Oxynoid писал(а):
27 окт 2020, 13:43
Дело не в интервале записи трека, а во времени усреднения сигнала GPS при вычислении текущей скорости. Эти два параметра не одно и то же. Первый может быть как больше, так и меньше второго.
Сообщение HEKOT » 29 окт 2020, 08:54
Вообще, ресиверы умеют скорость выдавать с погрешностью 0.6м/с. Причём, я как-то давно ставил эксперимент: рисовал 1.5 часовой трек самолёта по координатам и его же, но по векторам скоростей (интегрировал). Сюрпризом получилось одинаково!
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 07 ноя 2020, 00:54
Хорошо сегодня посерфил )
Еще фото днища. Вроде раньше не выкладывал...
