Влияние формы и площади руля на скорость
Загребущий
Re: Влияние формы и площади руля на скорость
Сообщение Загребущий » 22 окт 2020, 19:40
То есть, из листа алюминия толщиной 3 мм выпиливается подобный контур и будет мне счастье на поворотах 180 град. при
скорости 10 км/ч. А эти повороты у нас в Эстонии на Выханду маратоне спош и рядом. А ещё есть речки по круче и бысрее, а там с обычным рулём совсем тоска.
Сообщение evgeny_shmyrin » 22 окт 2020, 20:08
Загребущий писал(а):
22 окт 2020, 19:40
Так в том что и дело, что мой руль на моей эстонской лодке как раз и спроектирован для успешного участия в Выханду ))
Загребущий
Сообщение Загребущий » 22 окт 2020, 21:06
Этот руль я у видел в этом году на выханду маратоне на WK640 тандем. удивился ему и не предал этому большого значения
т.к. готовился к старту на tahe marine ARGO тандем 6.15 м на ней при обычном руле в ходил повороты на троечку, самое тяжёлое это опять крейсерскую скорость набирать. В время своё улучшили, но захотели большего и поэтому купили Tahe marine REVAL . очень быстрый каяк, опробовали на поворотах 180 град. практически нужно встать, чтобы его развернуть, энерция каяка очень большая и не вписываемся в поворот, а руль повернут аж 90 град и потоком воды из стакана шток выдавливает. Во как. Я звонил на каяковерфь WK. только они мутнее мутной воды как будто это винт рос. подлодки.
У видел фото на форуме и очень обрадовался, есть откуда слизать, но хотелось бы услышать реальные возможности этого
руля. Это чудо руль или не чудо.
Сообщение evgeny_shmyrin » 22 окт 2020, 21:12
22 окт 2020, 21:06
вы же понимаете, что на поворачиваемость лодки влияет не только перо руля, но так же профиль лодки и обводы.
В дополнении, он имеет ряд других плюсов: на него не цепляется трава, он не боится камней и мелей и палок, при необходимости опускается в исходное положение под собственным весом
Последний раз редактировалось evgeny_shmyrin 22 окт 2020, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HEKOT » 22 окт 2020, 21:18
Руль, повернутый на 90 градусов уже не руль, а тормоз
Загребущий
Сообщение Загребущий » 22 окт 2020, 21:30
Согласен, но вопрос в том сделать мне руль как на фото или с модернизацией контура и формы, а то речки скоро встанут и настанут бессонные ночи.
Сообщение evgeny_shmyrin » 22 окт 2020, 21:33
22 окт 2020, 21:30
не понимаю вопрос.
Сделайте - узнаете, не сделаете не узнаете.
Могу по возможности попробовать срисовать профиль
Загребущий
Сообщение Загребущий » 22 окт 2020, 22:07
Почитав эту тему стало ясно , что форма должна быть в виде крыла. Так вот можно просто взять лист 3мм алюминия срисовать форму и всё или взять лист 5-6 мм и шлифовать профиль ближе к крылу с учётом умных мыслей. Извините . что зашёл не с с парадной двери.
Сообщение evgeny_shmyrin » 22 окт 2020, 22:14
22 окт 2020, 22:07
сечение как у крыла - идеальное, если я правильно понял. Так делают стандартные рули.
если технические возможности позволяют то допустимы оба варианта.
Вопрос в том сколько выиграете в скорости
Загребущий
Сообщение Загребущий » 22 окт 2020, 22:42
Самое главное не увеличение скорости , а не уменьшение её до минимума при прохождении поворотов т.к. при проходе 100км дистанции марафона за 10 часов и меньше каждый гребок на вес золота , а за 12 часов это уже неважно какой руль или каяк. Выбранный скоростной режим - результат на тренированности и выносливости спортсмена любителя.
Если не трудно срисуйте контур или просто размеры.А буду делать 2 варианта
