Ремонт стеклопластиковых каяков
fatoom
Re: Морские каяки со спортивными амбициями
Сообщение fatoom » 07 июн 2011, 15:28
Виктор Владимирович, а вы пену задували только в носовую часть? Если в носовую, одного маленького баллона, как думаете, хватит?
Сообщение Shoorick » 07 июн 2011, 18:05
Я однажды не пену задувал, а вырезал из пенки последовательно слои по профилю, потом их придавил ножными упорами.
p.s. Тема превратилась в "Ремонт и постройку"?
fatoom
Сообщение fatoom » 07 июн 2011, 18:09
да наверно лучше отрезать и создать тему ремонт и модернизация стеклопластикового... тут обсуждаем байдарку но думаю будет полезно и самостроителям... :geek:
Liniviy
Сообщение Liniviy » 08 июн 2011, 04:13
fatoom писал(а):Виктор Владимирович, а вы пену задували только в носовую часть? Если в носовую, одного маленького баллона, как думаете, хватит?
Вес Вашей лодки в идеале 12-13 кг,заявленный литраж пены большого баллона 25-40 л ,по факту меньше-решайте сами.В корму тоже ,но до руля
Такие старые ПЭ рули свое отработали
Заменяю на такие
Вид на рулевую планку современных байдарок
Всем успехов на воде
fatoom
Re: Ремонт стеклопластиковых каяков
Сообщение fatoom » 23 июл 2011, 05:49
Народ никто не знает чем можно содрать старую краску со стеклопластика, потому что детвора красит сама, чем попало и как попало. Я так подозреваю что счищать придется и старый родной гелькоат или чем раньше покрывали? И тут еще такой вопрос: как или чем восстановить кокпит на советской стеклопластиковой байдарке? Родной изодран в мясо, пришлось его оторвать, да и держался он сопельках. Изначально он был одной деталью и подкладывался изнутри клеимшись на эп. смолу. Причем клеился довольно большой плоскостью чем обеспечивал неплохую жесткость. Я не придумал ни чего другого как смоделировать кокпит из оплетенной синтетической веревки и оклеить его стеклотканью.
fatoom
Сообщение fatoom » 24 июл 2011, 04:43
а руль на средней фотке,Виктор Владимирович, делается на глаз или есть какой-то чертеж? И есть ли практическая разница между изображенным деревянным новой формы и старым ПЭ рулем?
Liniviy
Сообщение Liniviy » 26 июл 2011, 04:11
fatoom писал(а):Народ никто не знает чем можно содрать старую краску со стеклопластика, потому что детвора красит сама, чем попало и как попало. Я так подозреваю что счищать придется и старый родной гелькоат или чем раньше покрывали? И тут еще такой вопрос: как или чем восстановить кокпит на советской стеклопластиковой байдарке? Родной изодран в мясо, пришлось его оторвать, да и держался он сопельках. Изначально он был одной деталью и подкладывался изнутри клеимшись на эп. смолу. Причем клеился довольно большой плоскостью чем обеспечивал неплохую жесткость. Я не придумал ни чего другого как смоделировать кокпит из оплетенной синтетической веревки и оклеить его стеклотканью.
Трудновато давать рекомендации -даите хотябы пару фото
Liniviy
Сообщение Liniviy » 26 июл 2011, 04:58
fatoom писал(а):а руль на средней фотке,Виктор Владимирович, делается на глаз или есть какой-то чертеж? И есть ли практическая разница между изображенным деревянным новой формы и старым ПЭ рулем?
На последних спортивных лодках руль формуется по профилю NASA номер не помню. Делал конечно проще.Вырезаю две заготовки из шпона(по образцу) ,торцы заклеиваю скотчем , вствляю ось руля,центрую в шаблоне и заливаю смолой ну и лак конечно.
Разница очень существенная ,настолько ,что сам не ожидал . Радиус разворота лодки уменьшился почти в двое и курс держит лучше.
fatoom
Сообщение fatoom » 26 июл 2011, 06:46
А можно приблизительные размеры образца, хочу сделать эксперимент на своей байдарке. Сегодня переделал румпель на байдарке, только не по Вашей схеме а как помоему на Аделаиде видел, педали сверху подножного упора (этакий моноблок) рулем остался очень доволен. Да еще и детвора загорелась себе на байдарки такое же мастерить. По профилю NASA вот чего на вскидку нашел см. рис. достаточно просто профиль приблизительно скопировать? И какой толщины должно перо получится?
P.S. фотки поврежденной байдарки завтра выложу...
профиль NASA
Liniviy
Сообщение Liniviy » 26 июл 2011, 17:23
У вас чудесные наклонности иследователя ,если сильны в гидравлике ,то может появиться совершенно новый корпус.
Толщина получается от материала ,шпон -1+1 мм +6 мм ось(у вас ось вероятно 8 мм),а размеры отмаштабируйте с фото или с образца типа NELO /
С деревянных лодок лак удаляю строй .феном и скребком.
Успехов.
