Про остальное уже можно просто не говорить. Уже пофиг, что там изначально подтоплено или не подтоплено. У меня по центрам два метра ровно. Балка дышит. Угол атаки сейчас 15 градусов. Эффективная длина днища - не более 10 см у транцев. Всё остальное всегда висит над водой. Прямо щас переставляю аутриггеры в нос.
Последний раз редактировалось Аутриггер 11 окт 2020, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
Здесь, похоже, тоже 2 м по центрам. И как бы не больше. я лично предпочёо глиссирующие аутриггеры, но для большой волны либо от них придётся отказаться, либо, как минимум заострить нос.
У гребца на фото ВЛ, кажется, меньше 30 см. Жопа тупо не влезла. И вроде не гопник, карбоном машет.
Это все прекрасно, но при таких плечах это уже вообще не однокорпусник. И как он в волны будет себя вести понятно ) Точнее если конечно нагородить еще здоровенные бананообразные поплавки, то может как-то ходить и можно будет. Но это уже реально просто тримаран получается со всеми сопутствующими проблемами. Каждый поплавок взаимодействует с волной хрен поймешь в какой фазе относительно центрального корпуса, постоянная долбежка то со стороны одного, то другого поплавка, брызги фонтаном от каждой волны и т.п.Формирование нужного момента на таком маленьком плече приводит к чему ? К нехорошему оно приводит ! Когда нет плеча, нужно это компенсировать силой.
Мне такой радости нафиг не нужно. А главное непонятно зачем это все, если прекрасно можно без этого?
Т. е., пока аутриггеры у борта, это однокорпусник, а чуть их отвели, уже многокорпусник ? Это в высшей степени странное мнение. Аналогично нифига не понял, с чего решено, что на удалении от гл. корпуса аутриггеры вдруг перестанут нормально работать на волне . Они у всех и всегда нах. на зн. удалении от корпуса. Никто и никогда не ставит их так, как поставили вы.Это все прекрасно, но при таких плечах это уже вообще не однокорпусник. И как он в волны будет себя вести понятно )
Нормально поставьте.
Я ж написал - жопа не лезет. Высокая посадка. Остойчивость нулевая.главное непонятно зачем это все
Мне тут пара человек отписалась по поводу покатушек в районе невской излучины, что да ну его нафиг, вода холодная, а забраться на набережную без альпинистского снаряжения может и не получиться. А если начать орать, могут не услышать из - за рёва моторов на набережной.
Нет, и когда у борта - мсногокорпусник ) И ничего тут нет хорошего. Поэтому и не использую.Т. е., пока аутриггеры у борта, это однокорпусник, а чуть их отвели, уже многокорпусник ? Это в высшей степени странное мнение. Аналогично нифига не понял, с чего решено, что на удалении от гл. корпуса аутриггеры вдруг перестанут нормально работать на волне
Если вы удалите аутриггеры от борта дальше четверти длины волны (поперечной), то у вас уже начнутся проблемы с фазой: на корпус будет действовать одна сила от взаимодействия с волной, а на поплавок - другая. Это приводит во-первых к повышению нагрузки на раму поплавков, во-вторых к непредсказуемым рывкам, толчкам и кренам, которое получает все судно (когда корпус один эти последствия встречи с волной довольно легко просчитываются и заранее отрабатываются).
Последний раз редактировалось Шкешыр 11 окт 2020, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
Вот как раз в случае переворота нормального каяка он легко возвращается обратно с помощью эскимоса. Со ски еще проще, хотя и на несколько секунд медленнее. А с такой каракатицей вы быстро на ровный киль не встанете если что.Мне тут пара человек отписалась по поводу покатушек в районе невской излучины, что да ну его нафиг, вода холодная, а забраться на набережную без альпинистского снаряжения может и не получиться. А если начать орать, могут не услышать из - за рёва моторов на набережной.
Я сейчас хожу на лодке шириной 42 см по ватерлинии в паре километров от берега и чувствую себя в полной безопасности. И с волнами играю и пользуюсь ими, а не шарахаюсь или пытаюсь изготовить какие-то неуклюжие костыли, чтобы не дай бог не перевернуться.
Всё неправильно просто вдрабадан. Самое главное - это то, что когда близко расположенный аутриггер всходит на волну, он пипец какой крен вам задаёт. А чем дальше, тем при том же подъёме в абсолютном исчислении угол крена будет меньше. И критично именно это, а не то, что вы написали.Это приводит во-первых
Последний раз редактировалось Аутриггер 11 окт 2020, 02:24, всего редактировалось 1 раз.
А с аутриггерами его и возвращать не надо.он легко возвращается
Но тема - то о сверхузком каяке с нормальной остойчивостью. Вы оседлайте каяк шириной 25 см и попробуйте спокойно полежать на нём с пивом. Желательно при этом, чтобы каяк был матрёшечный. И чтобы в воде было побольше ржавых металлоконструкций с острыми выступами. Справитесь ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 гостя
