Сообщение Аутриггер » 27 сен 2020, 10:13
Смена весла на метке 0,45.
https://youtu.be/Cz7Hz6bfFB8
Сообщение asi2007@ukr.net » 28 сен 2020, 03:46
Аутриггер писал(а):
27 сен 2020, 10:13
Двухлопастным веслом однозначно веселее идет)
Сообщение Аутриггер » 28 сен 2020, 10:54
Понятно, что с огрызком гораздо хуже.
Поставил на лодку аутриггеры чисто глиссирующего типа. Подтвердилось, что пока не угадаешь с настройками:
- упругость балки
- место опирания балки на вутриггер
- угол атаки
- разнос
- высота над водой
... всё как - то убого и безрадостно. Но когда мне повезло найти верные настройки, я ... просто поехал, как по рельсам ! Они шуршат по поверхности, их просто не загнать в воду ! Офигенно !!! Я доволен, как слон !
Впечатления от езды оч. странные. Каноэ в ВЛ 45 см на ходу меньше шатется чем канадское каноэ вдвое большей ширины !
Сколь - нибудь существенного торможения не чувствую. Глисс - великое дело. Единственно, что такой глисс надо ещё умудриться поймать. Я поймал ...
Ужимать фото реально задолбало. Кому надо, вот:
https://vk.com/club183334628?w=wall-183334628_1081
https://vk.com/club183334628?w=wall-183334628_1082
Сообщение Аутриггер » 28 сен 2020, 11:47
Нате, получите: https://youtu.be/3JpORxLzgKM
В чём проблемы ? http://www.darksidecanoes.com/
Цитата: "Лодки Darkness - это новый тип каноэ, легкий, стабильный, быстрый и доступный. Конструкции соответствуют правилам Международной федерации каноэ (ICF). Они заполняют пробел между большими, тяжелыми и громоздкими семейными и туристическими каноэ и чрезвычайно неустойчивыми узкими гоночными лодками с высокими коленями."
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 28 сен 2020, 21:49
Аутриггер писал(а):
28 сен 2020, 11:47
По какому поводу вы так возбудились-то? Человек сделал более устойчивое каноэ. Чем гоночный вариант в смысле. Обнаружил, что туда теперь стала пролезать задница и можно грести по-каячному и в том числе каячным веслом. И что? Я не понял в чем тут прорыв или ноу-хау. Что можно сделать каяк с неполной палубой и назвать Darkside каноэ? Так все каркасники типа Тайменей так сделаны. Чем это лучше обычного тренировочного каяка? По-моему ничем. По большой волне без юбки не пойдешь. А весит столько же из-за высоченных канойных бортов. Единственно что барахла можно выше бортов нагрузить, только зачем??
Сообщение asi2007@ukr.net » 29 сен 2020, 04:14
Аутриггер писал(а):
28 сен 2020, 10:54
https://app.prntscr.com/ru/index.html очень рекомендую, установите себе на комп, нажимаете клавишу Принтскрин и выделяете фото или облать экрана - сохраняете на диск. Размер как раз для этого сайта.
Посмотрел ВК через Тор. Ну Слава Богу - поплыла и с аутриггерами! Сколько всего эта тема пережила!... :speed:
Сообщение Аутриггер » 29 сен 2020, 11:39
Меня абсолютно поразила работа глиссирующих аутриггеров. Говно, говно, говно, говно, и вдруг ... Поймал настройки, еду как по рельсам, а рядом шуршат куски пенопласта и тонуть не хотят ни при каком нажиме. Разгоняюсь, вхожу в поворот и валюсь на противоположный бок, чтобы через погружение аутриггера попытаться исправить курс. Лодка вообще не замечает этого, потому что сопротивление оч. мало. Впечатления очень странные. Лодку можно перекосить только в пределах упругости наличника. Если бы была жёсткая балка, то перекосиить было бы невозможно вообще. Наличник поставил, потому что думал регулировать высоту аутриггеров с пом. тетивы. Но при высоте посадки в 15 см на лодке с шириной ВЛ 45 см тетиву натягивать не пришлось. Ибо валит через секунду. а на дне сидеть, будучи убеждённым каноистом, не хочу.
Последний раз редактировалось Аутриггер 29 сен 2020, 11:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Аутриггер » 29 сен 2020, 11:45
Это не я возбудился, это целая бригада троллей на протяжении целого года из страницы в страницу, из страницы в страницу смачно плевала в эту концепцию, кидалась в неё какашками с разбега, ржала, издевалась, потешалась, ёрничала, шикала, пугала до дрожи в коленях и ...
И теперь я вдруг слышу: ну, да, норм. лодка, всё по уму, ходить можно, жопа влезает, весло - любое, а в чём проблемы ? :D :D :D
1. Возможностью матрёшечного сложения.
2. Возможностью высокой посадки.
Как можно тренироваться на тренировочном каяке длиной 5 м 20 см, если он не влез в квартиру и на него после этого просто забили болт и перешли на роликовые коньки ? А кабы было каноэ вместо антинародного каяка, то вместо перехода с одного на другое случилось бы простое дополнение одного другим. На чём стоял, стою и буду стоять.
Сообщение HEKOT » 29 сен 2020, 12:23
Я вот микроволнового излучения не чувствую. Это не значит, что его нет.
Сообщение Аутриггер » 29 сен 2020, 14:39
Вас что, кто - то обязывает макать аутриггеры в воду ? Не макайте, и не будет сопротивления.
