Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 21 сен 2020, 23:04
На самом деле в фартуке нет ничего сложного, ничего необычного и ничего порочного. И многие серийные лодки изначально рассчитаны на установку фартука. В т. ч. и каноэ.
На самом деле ничего особо хорошего в них тоже нет. Основная проблема, которая будет у вас - это постоянные лужи в фартуке над каждой секцией. Причем немаленькие. Литров до 10 в каждой. Причем столько может просто с весел прилететь или от ваших любимых аутриггеров, без всяких волн. А то и просто от сильного дождя. Отсюда втоматом появляется необходимость этот фартук нормально крепить к бортам. А не просто на какой-нибудь липучке. Нормальное и при этом быстросъемное (матешка ведь :D ) крепление - это совсем не так просто, как вам может показаться.
Если же начинать городить какие-то дуги, чтобы вода сливалась, то мы все дальше удаляемся от любимой быстрособираемой матрешки в сторону банальной каркасно-надувной байдарки, которая к тому же еще и весит меньше.
Сообщение Аутриггер » 23 сен 2020, 03:03
Можно и переругиваться, и клеймить друг друга, но при этом тащить в тему что - то полезное. Другими словами, предлагаю сосредоточиться на позитиве и конструктиве.
Купил наличник, достал с полки кевлар для тетивы. Начерно вырезал глиссирующие поплавки из рыжего . Где - то пара днй до очередных испытаний. По центрам - два метра. Ровно. Жаль, что упущено тёплое время.
Сообщение Аутриггер » 23 сен 2020, 03:10
Очень много ходил когда - то на Эрзете с фартуком. вообще не помню никаких луж. То, что фартук нужно хорошо натягивать, не подлежит никакому сомнению. Так а в чём здесь проблемы - то ? Я ж уже писал про новаторский профиль, который продаётся в лодочных магазинах и который крепится на бортах (приклеивается).
при естественных ходовых кренах вода просто сливается в бок с туго натянутого фартука. И всё. А если не сливается, у вас говно, а не фартук.
Сообщение Аутриггер » 23 сен 2020, 03:13
Вот тут этот профиль приклеен: https://youtu.be/CxC0OFcaqbk
Либо нужно на привальники точек крепления натыкать.
Сообщение Аутриггер » 23 сен 2020, 04:46
В случае, если привальник имеет такую высоту, что одновременно фирменный профиль и крюки на нём не поместятся, профиль можно переместить под привальник. Но лучше, конечно, оставить профиль на привальнике, потому что он в этом случае будет отличным предохранителем от ударов при перевозке и при причаливании.
На Эрзете просто кнопки были. Никаких проблем с ними не припомню.
Ниже на фото видны эти кнопки на привальниках Эрзеты. Они работают на чистый срез. Скорее ткань порвётся, чем кнопки выдернутся. Защёлкивались довольно туго. Сперва натягиваешь ткань, потом одной рукой прижимаешь её к верху привальника, а второй рукой защёлкиваешь кнопку. За все годы эксплуатации ни одна кнопка сама не расстегнулась. В рабоче - крестьянском колхозном варианте можно тупо нахерачить люверсов на краю фартука и притыкивать к дыркам стержнями на трении, либо накидывать люверсы на головки каких - то саморезов.
Я вообще не понимаю, о каких лужах на фартуке тут говорят. Фартук можно натянуть до того сильно, что привальники прогнутся в сторону центра корпуса, и будет страшно за лодку.
Нужно учитывать, что торчание привальника снаружи приводит к сущ. осложнениям при отделке.
Лучше снаружи иметь абс. голый борт. У меня на лодке 7 кромок на корпусе, 2 внутренних угла внизу привальника и два наверху. Это перебор.
Сообщение Аутриггер » 25 сен 2020, 13:00
https://youtu.be/oMl485T0bKc
https://youtu.be/_9yFMb4RIKE
Вот, как бывает. Делаешь, делаешь скоростной физкультурный каяк ... А присмотрес - си, батюшки святы ! Марафонский вариант це один ! Тютелька в тютельку ...
Нос я тоже могу закрыть, но после этого будет невозможно запихивать в него весло, жилет, сидушку и пр. Так что смысла не вижу ...
Сообщение Аутриггер » 25 сен 2020, 19:54
C1-Marathon racing canoe.
https://youtu.be/syjcPcQulj8
https://youtu.be/2hKMP7RIKFo
Единственное, чего я не смог понять, на кой хрен там неудобное канойное весло.
Сообщение Аутриггер » 25 сен 2020, 20:04
В некоторых моделях марафонских каноэ вообще ничего не запалублено.
https://youtu.be/6OCAObhg30E
Сообщение Аутриггер » 25 сен 2020, 20:23
http://www.savageriver.com/canoes/racing/d-3
Наплывы есть не на всех марафонских каноэ, но в большинстве случаев они присутствуют. Как по мне, так лучше уж норм. аутриггеры поставить. Но это уже частности. Так или иначе, ради высокой посадки там что - то крутят и мутят.
Сообщение HEKOT » 25 сен 2020, 21:25
По правилам ICF запрещено.
