Surfski
Шкешыр
Re: Почему важно обгонять волну...
Сообщение Шкешыр » 19 сен 2020, 20:12
HEKOT писал(а):
19 сен 2020, 11:17
Шкешыр писал(а):
19 сен 2020, 02:58
Нужно просто посмотреть их результаты при обычных условиях. Наверняка будут хуже.
Просто одна из гонок (The Doctor 2019): первые четыре места сап (3 с крыльями, один без). Потом много ски и только потом остальные САПы и лодки вперемешку.
Вот именно в этой гонке и был штормовой ветер насколько я помню. Нужно смотреть другие. Например где одни САПы и в обычных условиях.
Re: Surfski
Сообщение HEKOT » 19 сен 2020, 23:11
Не штормовой, но точно попутный.
Шкешыр
Re: Surfski
Сообщение Шкешыр » 20 сен 2020, 00:00
Судя по видео дует не меньше 10 м/с. Это дофига в океане.
А, вот, один из участников пишет про 17 узлов попутного юго-запада. Ну, значит 9 м/с в среднем. При таком ветре у САПов очень приличное преимущество за счет парусности стоящего гребца. Но это не очень интересно. Мы все же не про парусный спорт ту говорим. Стоит только добавить небольшой лег километров в 5 при боковом или встречно-боковом (как это бывает во многих др. гонках) и все они будут в глубокой заднице на финише.
Re: Surfski
Сообщение HEKOT » 20 сен 2020, 00:42
Не, ну даунвинд всё же. Там всегда ветер юго-западный, и маршрут гонки соответственно выбран.
Но если взять, например, гонку "20 пляжей", то там в начале дистанции условия не САП-овские ни разу. В 2018 году самый быстрый САП НА 108 месте.
Шкешыр
Re: Surfski
Сообщение Шкешыр » 20 сен 2020, 02:21
HEKOT писал(а):
20 сен 2020, 00:42
Я не могу найти результаты 2018. Ты навеное знаешь где - посмотри. Тогда ветер был намного слабее. Как там САПы себя показали?
Re: Surfski
Сообщение HEKOT » 20 сен 2020, 09:39
Ты про результаты "Доктора"? Не, не знаю. Но там всегда ЮЗ ветер.
А результаты "20 пляжей" у меня открываются только з 2018 год.
https://20beaches.com.au
Re: Surfski
Сообщение HEKOT » 20 сен 2020, 15:22
Ставил сегодня эксперимент по маневренности с разными рулями. Эксперимент заключался в следующем:
Стартуем под 90 градусов к мосту и делаем 5 полных кругов вокруг двух его опор, расстояние между опорами около 35 метров. Финиш снова под 90 градусов к мосту.
Засекаем время прохождения дистанции.
Условия проведения эксперимента: плоская вода, ветер 30км/ч под 90 градусов к мосту.
Лодка Stellar SEL
Руль1: Stellar 4" weed
Руль2: Stellar 8" surf
Эксперимент 1: руль 1, повёрнут до отказа
Эксперимент 2: руль 2, повёрнут до отказа
Эксперимент 3: руль 2, повёрнут частично
Во всех экспериментах результаты в пределах прогрешности одинаковые.
https://www.strava.com/activities/4084975388
Шкешыр
Re: Surfski
Сообщение Шкешыр » 20 сен 2020, 18:36
HEKOT писал(а):
20 сен 2020, 09:39
Ну да - первый SUP на 108 месте...
Re: Surfski
Сообщение HEKOT » 20 сен 2020, 18:42
Для исключения серф- и ветровой составляющих можно ещё посмотреть скорости на плосководных гонках (кстати, теперь официально icf может проводить такие соревнования и для сап), но сравнение будет больше похоже на избиение младенца.
Шкешыр
Re: Surfski
Сообщение Шкешыр » 20 сен 2020, 21:23
HEKOT писал(а):
20 сен 2020, 18:42
Про это я и так знаю. Достаточно посмотреть результаты Эскимо-марафона или Петровского.
Но серф-составляющая вполне законна. Ее исключать неправильно имхо.
