Похоже на поплавок катамарана.Иванов Андрей писал(а):Впервые такое увидел...
Скег и руль
Re: Скег и руль
Re: Скег и руль
Теперь незарегистрированные пользователи могут загружать на форум файлы. Ибо смотреть картинки по внешним ссылкам утомительно.Имя пользователя писал(а): https://picasaweb.google.com/1121331791 ... 9612645010
- Иванов Андрей
Re: Скег и руль
Нет, это каяк Epic, на ктрм Freya Hoffmeister обошла Австралию.fishmonger писал(а):Похоже на поплавок катамарана.Иванов Андрей писал(а):Впервые такое увидел...
- OZ 07 2009 (29).JPG (90.98 КБ) 4471 просмотр
Re: Скег и руль
Угу, и руль там встроен, без вариантов. Наследие гоночных лодок. Тот же Шон Морлей при выборе лодки для обхода острова ванкувер изначально косился на Valley Rapire, как на более быструю. Но решил не рисковать, и в финале пошел на более приспособленной для расколбаса лодке - Nordkapp. Так что выбор лодки сильно зависит от условий. Попадалась экспедиция в Арктику, вроде бы чилийская. Так они шли вообще на пластиковых Юкон Экспедишн, так как предполагалось много волоков по снегу. Юкон хорошо работает в качестве санок.
- Sergey
Re: Скег и руль
У одного из наших есть такой. Ему Фрея подарила каяк за метеоподдержку. Все собираюсь попробовать пройтись на таком каяке но мы редко пересекаемся втроем.Иванов Андрей писал(а):Нет, это каяк Epic, на ктрм Freya Hoffmeister обошла Австралию.fishmonger писал(а):Похоже на поплавок катамарана.Иванов Андрей писал(а):Впервые такое увидел...
Мой блог: Записки каякера
Re: Всякая (только добрая) всячина
Не знаю в какой теме спросить и у кого
В тот момент, когда кажется, что что-то умеешь - случаются события и понимаешь, что ничего не умеешь
Вопрос об использовании скега.
Ситуация 1 - смешанная волна
В субботу дул свежий ветер и волна до метра с носовых курсовых углов. Проблем с движением нет. Использовал скег (руль нет). На обратном пути ветер поменял направление и возникла ситуация: ветер в правый борт. Волна справа по корме (старая) и волна в борт новая. Лодку ковыряло жутким образом. Пробовал по разному. Только руль. Только скег. И руль и скег. Наболее хорошо получалось без руля и без скега. Вопрос к знающим: когда эффективен скег? Создалось впечатление, что на смешанной волне - он не нужен. Устал от ощущения непонимания. Проехал 30 км (по карте), а по ощущениям все 50 (хотя 50 ни разу не ходил).
Ситуация 2 - серфинг
Вчера пытался серфить. Вопрос аналогичный - нужно ли использовать скег при этом процессе. По личным ощущения вышло, что не нужно.
- Имя пользователя
На смешаной волне не спасет ничего, только управляющие гребки. Самый изматывающий вариант гребли. Скег для волны сзади, сзадивбок и бокового ветра, его можно дозировать по желанию, выпуская не полностью. Серфят без скега, но для тренировки посадки на волну для новичка проще его выпускать. Если сел правильно, тебя засерфит далеко
А если под углом - то сразу развернет, не отрулишься. Зато сразу видно, правильно выполнено упражнение, или нет.
Евгений, полагаю, речь идет о скеге на North Sea? Я поиграл с их скегами немного. Общее впечатление такое: выпускайте его не полностью, чтоб только половина плавника выходила из кармана. Лодка там меньше теряет управляемость и эффект получается более предсказуемый поначалу. Попробуйте, уверен понравится
Не, я игрался на гладкой воде. Где болтает, это будет еще более актуально. Там уж больно лютый скег. Когда разгоняешься и выпускаешь его на скорости, лодку аж дергает, такое он сопротивление создает разом.Legalizer писал(а):Митрич, прости, а ты в серфзоне или в раколбасе игрался?Legalizer писал(а):Я поиграл с их скегами немного.
- Имя пользователя
Ндя, мусью теоретик. Скег позволяет сохранять курсовую устойчивость. Когда волна со многих направлений, то есть расколбас, корму у тебя будет таскать то влево, то в вправо. И не всегда на одинаковый угол. Со скегом этот угол будет меньше, но его будет тяжелее править. И вообще, для таких условий нужны нормальные лодки, например вот такие
http://www.zeekajaks.info/blog/anas.php?do=cat11
