Сообщение HEKOT » 14 июл 2020, 09:43
Mikle писал(а):
14 июл 2020, 04:42
У Р17 все-таки достаточно большой объем в носу, по сравнению с каяками типа Black Pearl о которых речь.
С объёмом не всё однозначно. Вот мои сёрфски. Атом похож на шило по сравнению со Стелларом, а у Стеллара объём гораздо меньше, чем у большинства Эпиков за счёт высоты форштевня.
Regerald
Сообщение Regerald » 14 июл 2020, 16:37
Тоже подтверждаю что Каник отлично всходит на острую волну. Для этого его и приобрёл, и в принципе не прогадал.
У Каника от ватерлинии до самого носа более полуметра, форштевень гипертрофирован, как гренландцу и положено :) Может быть тут играет роль не только объём, но и форма?
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 14 июл 2020, 19:23
Regerald писал(а):
14 июл 2020, 16:37
Я думаю тут рокер играет громадную роль. Чем рокер выраженнее, тем меньше зарывается и проще на волну запрыгивает.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 14 июл 2020, 19:26
HEKOT писал(а):
14 июл 2020, 09:43
Mikle писал(а):
14 июл 2020, 04:42
Похоже мой AllWave CX по продольным обводам больше похож на твой Атом, чем Стеллар.
Сообщение HEKOT » 14 июл 2020, 20:04
Ага. Шило оно и есть шило 😁
Сообщение Аутриггер » 15 июл 2020, 02:14
Слишком сильно отклонились от темы.
H-520
Сообщение H-520 » 15 июл 2020, 07:51
Аутриггер писал(а):
12 июл 2020, 23:46
Узость ВЛ и остойчивость связаны, но не так однозначно, как думают правоверные каякеры.
Длина широкой части корпуса влияет зверски. Например, если спичечный коробок удлинить в два раза, остойчивость будет равна остойчивости пары коробков, то есть возрастет вдвое, в три - втрое, в четыре - вчетверо.
На очень узких лодках оно также работает, просто точку центра масс необходимо удерживать в более узком диапазоне.
Сообщение HEKOT » 15 июл 2020, 10:31
Это подтверждается моими лодками, которые имеют одинаковую максимальную ширину, но разную среднюю.
Сообщение Аутриггер » 15 июл 2020, 11:50
Я не возражаю против этого тезиса, но я о другом писал. У каякеров вообще не принято мудрить с надводной частью бортов. Одна из причин - у них почти нет надводной части бортов. Поэтому они полностью замыкаются на ширине ВЛ и исходят из того, что у каяка вторичной остойчивости нет и быть не может. Это гнилой подход.
Сообщение HEKOT » 15 июл 2020, 12:42
Аутриггер писал(а):
15 июл 2020, 11:50
Продолжайте Вашу мысль, очень интересно!
