Каркасник для гонок по озерам и большим рекам
Re: Каркасник для гонок по озерам и большим рекам
Сообщение Аутриггер » 05 июл 2020, 02:31
пишите и это будет интересно почитать. Лучше с видео.
Это я обещаю. И если получится говно, то я так и напишу, что получилось говно.
H-520
Сообщение H-520 » 05 июл 2020, 17:46
Аутриггер писал(а): ↑
04 июл 2020, 12:07
Технология действительно уникальна, никто в мире этим не заморачивался.
Не понял, что здесь уникального. Марка "Мираж"...
Уникальна в прямом смысле - никто в мире похоже не делал пяти..шестиметровые (и более) полностью разборные лодки для многочисленных экипажей, чтобы таскать их в поездах (пассажирских вагонах) и автобусах. Она уникальна как царьпушка, нет такой нигде, насколько я понимаю.
Павлов популярен, против Павлова не попрешь. Кому ни даю ссылку на текст, все рукоплещат.
Разборная "матрешка", как её здесь называют, действительно занимает места не больше чем трубки и тряпки, если в помещении не латиноамериканские потолки, где средний европеец макушкой потолок цепляет. Хорошее направление, хотя я и сторонник цельных жестких корпусов. Похоже даже Waapa можно организовать в "укладываемом" варианте (2440мм каждая секция). Запощу в "очень старая технология" пару видео рыбалок на подобных лодках. Океан естественно.
Шкешыр
Видео Кролика
Сообщение Шкешыр » 06 июл 2020, 01:28
phpBB [video]
Сообщение Аутриггер » 07 июл 2020, 01:18
Таких лодок - просто навалом. Теоретический предел длины секционной лодки на нашей планете - 40 075 км. Это точная длина экватора. Если подогнать под длину экватора, носовую и кормовую секции можно не использовать.
https://youtu.be/SeMFlN40JiE
Лучше всего центральные секции вкладывать друг в друга, как тазы в хозмаге. Для этого д. б. развал бортов, и секции должны немного отличаться друг от друга по длине. Для кормы и носа - те же требования.
По факту сейчас в России среди байдарок уверенно лидируют надувные варианты. Народ вообще не хочет скорости и помешан на комфорте. Им прикольно, что насос за них делает всё. Некоторые вообще не понимают, зачем покупать что - то помимо пакрафта, который по ходовым качествам почти не отличается от тракторной камеры.
Сообщение evgeny_shmyrin » 07 июл 2020, 20:29
07 июл 2020, 01:18
пакрафт это про другое...
а КНБ это хороший вариант для туризма и для таких дисциплин как водный рогейн например...
А Кролик вышел очень интересным :speed:
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 11 июл 2020, 23:51
Сходил на Кролике в походик по Рузскому вдхр и реке Рузе на 3 дня. На 100 км. Даже вещи оказалось возможно пропихнуть через отверстия в шпангоутах в гермомешки, которые вставлены туда пустыми )) Не особо удобно, но вполне реально. Крейсерскую при такой загрузке намерял 8,6-8,7 км/ч. Очень радует, что его не приводит даже в сильный боковой ветер. Лосиха переплывала передо мной реку и остановилась поглазеть на лодку :lol:
Regerald
Сообщение Regerald » 12 июл 2020, 01:35
На удивление малым снаряжением обходитесь :)
Не задумывалось сделать петли и резиновые жгуты для внешней обвязки?
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 12 июл 2020, 01:38
Regerald писал(а): ↑
12 июл 2020, 01:35
Да, позади кокпита сделаю. Все равно эскимос через корму делать неудобно. Полукольца пластиковые нужно купить...
Снарягу брал легкоходную: палатка 900 гр, спальник 850 гр, коврик 300 гр...
Сообщение Аутриггер » 12 июл 2020, 03:33
Какое влияние на замеры оказало течение, ветер, повороты, перекуры, объезды препятствий и пр. ? И насколько сильно приходилось напрягаться, чтобы поддерживать в походном режиме 9 км/ч ?
Если вам установить нижний порог 15 км/ч без снаряжа, сколько удастся по времени продержаться ?
p. s. Лодка выглядит ОЧЕНЬ симпатично.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 12 июл 2020, 03:43
12 июл 2020, 03:33
Это я замерял в штиль на протяжении 3 км. Конечно с учетом перекуров получается немного медленнее. Сильный встречный ветер и волны тоже могут затормозить до 7 км/ч запросто. 9 км/ч поддерживать несложно. Например при слабом попутном ветре это получается само-собой, без дополнительных усилий.
15 км/ч ??? Я столько пока даже на К1 больше нескольких секунд держать не могу )) Вы плохо себе представляете насколько быстро растет сопротивление при увеличении скорости выше 10 км/ч. С такой скоростью кроме профессиональных спортсменов вообще мало кто может ходить. Там кроме всего прочего просто большая мышечная масса нужна, которую специально качают.
