Сообщение Аутриггер » 20 июн 2020, 12:33
Длинное и тонкое на заднем плане - это корпус что ли ?
H-520
Сообщение H-520 » 20 июн 2020, 18:41
Одноместная байдарка на авто. Чьи-то эксперименты. Думаю Сша, они любят подобное городить.
Сообщение Аутриггер » 21 июн 2020, 00:01
Кажется, понял. Одноосный прицем огромной длины, академическая байдарка сверху и на высоте, чтобы могла нахлестнуться на машину.
1. Для этого нужно иметь собственный дом.
2. По нашим ПДД это, кажется, не проканает.
А можно ссылку на оригинал фото ?
Puschistik
Сообщение Puschistik » 21 июн 2020, 05:57
Аутриггер писал(а): ↑
20 июн 2020, 12:33
Если зрение меня не обманывает, то это - мачта.
H-520
Сообщение H-520 » 21 июн 2020, 08:45
Puschistik писал(а): ↑
21 июн 2020, 05:57
Хаа ха ха, точно :D :D
Ох уж эти мобильники со своими экранами :D
Сообщение Аутриггер » 21 июн 2020, 16:34
У меня было три секции по 2 м 20 см. Я разбирал мачту.
H-520
Сообщение H-520 » 21 июн 2020, 17:46
Мне сейчас край нужно сделать пять палок. Сама мачта пузатая и короткая, 4 метра, но дргой рангоут две шестиметровых палки, плюс балки две по четыре метра, всё - переклей из рейки.
Artik323
Сообщение Artik323 » 26 июн 2020, 22:58
Так куда лучше всё-таки воду вытеснять, вниз или в стороны и почему?
Сообщение Аутриггер » 27 июн 2020, 00:02
Фактически идельные обводы для режима водоизмещения уже давно известны - их используют спортсмены. Подводная часть корпуса д. иметь форму сегмента сильно вытянутого веретена. Всё остальное - из области компромисоов, когда помимо скорости нужна остойчивость, вместительность и пр.
Сообщение Аутриггер » 27 июн 2020, 01:59
вниз или в стороны
Для судов в концепции МПВ - равномерно во все стороны.
Хотя при малом заглублении они всё - таки создают волны, и тогда их стоит несколько приплюснуть с боков.
Следует помнить, что если вода раздвигается неравномерно во все стороны, то это уход от полукруглого сечения. А уход от полукруглого сечения означает рост площади смочнной поыверхности и сопротивления трения.
