Двойка microbootlegger из xps.
Leprykon
Сообщение Leprykon » 09 июн 2020, 04:50
Всем привет!
Верну форуму должок) Итак, каяк-двойка, проект Ника Шаде. В силу недостатка в компетенциях деревообработки, инструментов, материала, помещения и т.д., решено выполнить корпус лодки из xps. Далее два слоя стеклоткани т23, шпатлёвка эпоксидная Марлин, краска Тиккурила Темадур 90. Кокпит то же самое, только слой стеклоткани один.
По дефолту длина 5.6м., ширина 0.74м. Вес 22кг.
Лодка спущена на воду, в целом очень доволен. Быстрая, крепкая, остойчивая. Необходимые доработки: установить кресла, такелаж, а главное скег. Из-за выраженной килеватости форштевня (так можно говорить?), у лодки, как бы сказали в автоспорте, избыточная поворачиваемость, т.е. при отклонении от курса, корма начинает активно обгонять.
Но, повторюсь, очень доволен, в первую очередь тем, что не перегорел и закончил проект.
Хочу теперь одиночку, деревянную. Гораздо они изящнее.
Leprykon
Re: Двойка microbootlegger из xps.
Сообщение Leprykon » 09 июн 2020, 04:55
Немного фото процесса.
H-520
Сообщение H-520 » 09 июн 2020, 17:23
Очень красиво. Примите мои поздравления. Хорошее приобретение.
Со скегом всё будет более чем сахарно ))
Leprykon
Сообщение Leprykon » 09 июн 2020, 18:13
Спасибо большое!
пузотер
Сообщение пузотер » 09 июн 2020, 18:14
сколько смолы ушло на лодку? и толщина реек? не любопытства ради.
Leprykon
Сообщение Leprykon » 09 июн 2020, 18:33
Смола+отвердитель примерно 13кг. Рейки 30мм. 11 листов. На шпангоуты так же пачка xps 50мм.
Kir
Сообщение Kir » 11 июн 2020, 21:20
Всегда приятно видеть аккуратную работу! Поздравляю!
H-520
Сообщение H-520 » 12 июн 2020, 04:22
Ширина рейки 30, а какая толщина можно полюбопытствовать?
Возможно из-за большой толщины реек ушло 13кг смолы? Это не мало. Я на деревянный каяк израсходовал порядка 7 килограмм, но не экономил её, всё было "просмолено".
Leprykon
Сообщение Leprykon » 12 июн 2020, 22:04
Толщина рейки 30мм., после шлифовки примерно 20мм. Ширина 20мм. Возможно из-за шершавой поверхности Эппс расход больше. Да и ткань очень толстая - 295г/м на два слоя.
Leprykon
Сообщение Leprykon » 12 июн 2020, 22:59
Kir писал(а):
11 июн 2020, 21:20
Спасибо большое!
