Варианты материалов
Re: Варианты материалов
Может кто знает как, где или под каким названием найти пфх ткань, именно пвх пропитанную, из которой делают лодки надувные
но тоньше?
а не как лодки делают 600- 750 г/м2, легче.
но тоньше?
(и немного оффтоп, возможно кто-то подскажет ткань лучше для этого, вспомнил как пвх дубеет на холоде,
хочу сделать куртку/плащ неприхотливую резервную которая должна валяться в сумке на случай непогоды, продающиеся пфх куртки/плащи ужасно мешки бесформенные, а мембранные куртки слишком нежные и ненадёжные.
Подумалось есть какой-то материал, может нейлон тканый пропитанный силиконом(не как пропиткой, водоотталкивающей, а сплошным слоем), и поверх ещё слой нейлона тканого, или нейлон(тканый)-нейлон(плёнка)-нейлон(тканый)
- П.М.
А в чем проблема забить в поисковик название вашего города и плотность ПВХ ткани,необходимую для ваших нужд? А так,лодки и из 900 г/м2 делают. В тех каркасниках,что делал я,600 г/м2 я только на деку пускал.
Не находит меньшей плотности.А в чем проблема забить в поисковик название вашего города и плотность ПВХ ткани,необходимую для ваших нужд?
Есть какие-то тентовые ткани, ткани для баннеров, но у меня сомнения в их герметичности и надёжности.
Всё-таки ткани для надувных лодок это совсем другое, по назначению, и, скорее всего, по конечным свойствам(никто не будет делать ткань способную надёжно держать давление сжатого воздуха, если можно сэкономить)
- Regerald
ПВХ на дождевик это, по-моему, прошлый век. Имею один такой, он тяжелый, грубый и его нормально не сложить.
Если не хочется связываться с мембранами (что я понимаю), то многие производители делают сейчас дождевики из нейлона с полиуретановой пропиткой/ прослойкой. У меня есть такие дождевые штаны - их можно свернуть в клубок разменом с кулак и положить в карман. А воду держат 100%
Не совсем понятно что понимается под нежностью мембраны? Есть яхтенные куртки, которые вполне удобны (но не для гребли) и при этом особой нежности в них нет.
Есть ткани с силиконовым и PU покрытием начиная от легких тентовых (160гр/м) и заканчивая конкретными дерюжками 450-500 гр/м
Тентовый пвх начинается от 400 и чем он вас не устраивает не понял, вы же им от дождя прикрываться собираетесь, протекать он не будет.
Есть тпу из которых ракоафты делают она от 90гр/м
Только если решите шить по фигуре из пвх, быстро пожалеете, т.к. при любой физ.нагрузке она намокнет изнутри. Именно из-за этого плащи из пвх делают мешкообразными
Сейчас этот форум просматривают: Евген86 и 1 гость
