Хочу то-не знаю что
Artik323
Re: Хочу то-не знаю что
Сообщение Artik323 » 22 май 2020, 04:16
Puschistik писал(а):
22 май 2020, 04:11
Как вы это вывели из 62 к 38?
Это не я вывел а математики. Это пропорции "золотого сечения". На глаз видно, что лодка имеет наиболее широкое место гораздо дальше центра лодки .
А, вы про удаление самого широкого места от носа и от кормы, а не о его ширине..
Ну да, похоже на то.
Может и есть что-то в этом. Не просто так оно есть, это сечение как одна из других фундаментальных констант законов природы, как например Пи, и прочие.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 22 май 2020, 04:20
Может всё-таки зря, и делать с обратной каплевидностью..
Я думаю правильным будет обратить внимание на форму рыб. Там практически всё то-же самое, только наоборот. Относительно тупая морда, максимальная толщина тела в районе жабр и длинное плавное сужение к хвосту. На умение плавать рыбы не жаловались.. За бульбом будет создаваться завихрение которое в районе соприкосновения с бортом будет иметь направление по ходу движения лодки. Соответственно оно будет помогать движению и сопротивление снизится. Форма может быть будет необычной, но если она даст экономию сил, то стоит задуматься..
Artik323
Сообщение Artik323 » 22 май 2020, 04:24
22 май 2020, 04:20
Тут уже в этой теме обсуждали это чуть ранее, водоизмещающее движение на поверхности воды отличается от полностью погруженного движения в толще воды.
Думаю если это реально позволяло добиться меньшего сопротивления то такую форму в спортивных лодках соревновательных и делали. А так нет.
Да и с развесовкой и центром водоизмещения проблемы при этом, всё-таки корма должна быть толще носа чтобы не мучаться с устранением крена назад.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 22 май 2020, 04:44
Думаю если это реально позволяло добиться меньшего сопротивления то такую форму в спортивных лодках соревновательных и делали. А так нет. Да и с развесовкой и центром водоизмещения проблемы при этом, всё-таки корма должна быть толще носа чтобы не мучаться с устранением крена назад.
http://www.abvclub.ru/files/products/00 ... 630eaecd4a
Вот они эти "гадкие утята". Они существуют. Нос конечно острый, но он и не предназначен для походов, это слаломник, а вот корма меньше некуда, практически камбала. Всё что я говорил, только не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости.
Artik323
Сообщение Artik323 » 22 май 2020, 04:49
22 май 2020, 04:44
Так это же штука чтобы лететь вниз по почти отвесному ручью, нет?
А корму наверное такой сделали для максимальной и быстрой манёвренности, чтобы ей крутить можно было почти без усилий-повернул нос, а корма повернулась без сопротивления, потому что её в воде почти нет.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 22 май 2020, 05:16
Суть-то от этого не поменялась.
Artik323
Сообщение Artik323 » 22 май 2020, 05:20
22 май 2020, 05:16
Очень сильно.
Тут думали в первую очередь о монёвренности, а не о сопротивлении.
Сомневаюсь что эта форма что-то нормальное в этом параметре покажет.
Сообщение evgeny_shmyrin » 22 май 2020, 15:30
22 май 2020, 04:20
не на всех рыб надо смотреть, есть карась и есть барракуда, кому-то дана скорость кому-то нет.
Смешали все в одно и лодки для слалома и лодки для сюрфски.
Если в первую очередь для скорость то смотрите на формы K1, длинных и узких сюрфски или морских круизеров
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
