Хочу то-не знаю что
Re: Хочу то-не знаю что
Струной. И притом качественно порезано было. Завтра фото образца с наклейкой выложу, если не забуду сфоткать.
Около года назад пробовал стекло на XPS
Много впитывает смолы - крупные (глубокие) поры
Что-то я не врубаюсь как вы получили 1кг лишнего веса на квадратный метр.Много впитывает - до 1 мм в глубину, т.к. крупные поры. А это примерно 1 кг на м кв лишнего веса
Ложится ткань, допустим 160 грамм, она пропитывается смолой пусть с отношением 1 к 1.5.
Вы мазали и мазали, добавляли смолы, пока она не перестала впитываться?
И да, ваш эппс с виду совсем какой-то пенный, тот что у меня намного более цельный и сплошной.
Считаем. 100см х 100см х0.1(т.е. 1мм)см =1000см куб. Плотность смолы 1.2 гр. см.куб. В пену смола уходит примерно на 1 мм. То что на ткани смола остается - это вес дополнительно, но там все нормально. Соотношения 1 к 1 в обычном композите можно добиться. Правда у меня ткань с полыми волокнами-она полегче обычной. И пробовал разные пены. Самые мелкие поры кстати были у обычного шарикового ппс 35. Но он крошится. Вообщем для подобной постройки лучше применить Herex или аналогичный. Если денег не жалко.
Ну судя по всему добавлять им всё-таки приходится не немного.asi2007@ukr.net писал(а): ↑29 апр 2020, 01:20Эти каяки заточены только под крутые повороты - ни скорости ни удовольствия от гребли по прямой при таком корпусе не ждите.
Естественно при таком коротком размере он же должен держать гребца на воде? вот и добавили ширины но не намного.
Я сейчас опять перерабатываю проект, и даже с моей выбранной длиной 3350 уширение приходится делать большое, и получается оно резкое.
Впереди расширить-чтобы дальше вперёд подвинуться и сместить посадку вперед, и сделать немного плавнее переход к уширению-увеличится водоизмещение спереди, что опять же приведёт к увеличению крена назад.
Не говоря уже о сплавных бурноводных байдарках которые ещё короче. Интересно какие у них обводы корпуса что они будучи такими короткими не кренятся назад.
Как думаете, сохранив такую длину, 3350+-, и не увеличивая длину центральной части-140см, можно ли сделать обводы корпуса более плавными?
Пока набирал подумал что надо бы поработать с обводами корпуса по ватерлинии, а не с крайними по ширине...
Я сажусь а не встаю на весы и они показывают 63.5кг.
Стоя на них они показывают 75кг.
Допустим передняя и задняя части корпуса лодки полностью симметричны. Длина корпуса 4 метра.
Выходит если сесть не строго по центру, 2 метра
а со смещением назад:
75кг-63.5=11.5кг; 11.5кг/75кг=0.153; 0.153*4м=0.613м
То корпус будет идеально ровно стоять на воде?
Вроде как по логике всё так, но какое-то очень уж большое смещение получается..
0.613 метра ещё нормально, но при учёте того что передняя часть делается тоньше и сотрее задней, в следствии чего её водоизмещение будет меньше чем у неё... сколько там смещение в таком случае будет? 1 метр?
Т.е. при длине лодки 4 метра можно сесть на расстоянии 3 метра от носа, за спиной будет маленький хвостик 1 метр и корпус лодки будет идеально ровно стоять на воде в продольном направлении?
Как в реальности обстоят дела с этим смещением?
Это легко расчитывается даже без компа. 15 проектов книга-способ расчета там есть
