Каяк и парус
Re: Каяк и парус
Сообщение PARA CENTER » 30 сен 2017, 03:10
Полиэтиленовый каяк 15,5 фута (4,8 м.).
Re: Каяк и парус
Сообщение HEKOT » 30 сен 2017, 11:54
Не помню, было ли здесь:
http://www.clcboats.com/shop/boats/wood ... g-rig.html
Re: Каяк и парус
Сообщение PARA CENTER » 01 окт 2017, 05:30
Что-то бы по-проще и по-дешевле.
Re: Каяк и парус
Сообщение HEKOT » 01 окт 2017, 10:43
PARA CENTER писал(а):Что-то бы по-проще и по-дешевле.
Попроще и подешевле -- зонтик.
Parabelum
Re: Каяк и парус
Сообщение Parabelum » 06 окт 2017, 07:49
У Тритона появился парусок:
http://www.tritonmoscow.ru/par_g.html
Re: Каяк и парус
Сообщение PARA CENTER » 10 окт 2017, 18:31
Практически то, что надо !
Он только для попутного из-за отсутствия шверцов и аутотригеров или почему ?
Может есть фото крупно ?
Егоррр
Re: Каяк и парус
Сообщение Егоррр » 11 окт 2017, 04:37
PARA CENTER писал(а):Практически то, что надо !
Он попутный из-за места расположения, я так думаю. лодку уваливать будет на острых курсах, слишком центр парусности в нос смещён.
Mikkikayaker
Re: Каяк и парус
Сообщение Mikkikayaker » 23 окт 2017, 17:56
В любом раскладе каяк или байда это не яхта с бульбкилем и не предназначены для хождения галсами, можно и ближе к кокпиту поставить, никто ведь не помешает но суть от этого мало изменится. Конечно для попутки, что пузырь что этот, хоть и несколько больше возможности коррекции с подобным гротом. Имхо если хочется использовать возможности паруса по полной, то надо тип лодки менять, иногда смотришь на всякие упорные извращения по присобачиванию и совершенствованию так вообще...
Но для туризма и развлечения вполне себе.
Winner Otium 2
Parabelum
Re: Каяк и парус
Сообщение Parabelum » 10 янв 2018, 01:58
Чтобы нормально лавироватся на лодке размеров байды, надо иметь площадь парусности около 4м2, не менее,
Если меньше, то это будет тоска. Прощще догрести.
Да ещё шверту и руль.
Этот тритоновский парусок позволяет ходить до галфа включительно.
Puschistik
Re: Каяк и парус
Сообщение Puschistik » 23 апр 2020, 00:57
Тема давно угасла, попробуем реанимировать.. Хочу критики. Вот такая вот конструкция пришла в голову, полных аналогов не нашёл. Это модернизированная "Клешня краба". Основная фишка в противовесе и узле поворота. Противовес подбирается так, что-бы парус стремился принять положение близкое к вертикальному с небольшим усилием. Ветер разворачивает парус под нужным углом остаётся только регулировать угол атаки. Таким образом имеем минимальное вмешательство в конструкцию судна, минимум нагрузок на конструкцию, минимум верёвок, настроек - максимум безопасности. При слабом ветре парус поднимается противовесом, а при порывах автоматически в зависимости от силы ветра наклоняется и разворачивается по ветру, противовес нивелирует опрокидывающий момент. При необходимости элементарно складывается на палубу за несколько секунд. Парус может быть достаточно большим за счёт уравновешивания балансиром (в пределах разумного конечно). Верхний ус на котором висит балансир может быть не прямым а "L" образным, что-бы меньше задевать воду..
