Хочу то-не знаю что
Re: Хочу то-не знаю что
Сообщение HEKOT » 01 апр 2020, 12:19
Второе о чём подумал глядя видео-это то что это всё конечно красиво, но от дерева толку там нет вообще.
Совсем неверно. Это композит. Отдельно не работает и смола, ни ткань, ни дерево. Хотя дерево работает лучше всего остального. В данном случае композит трёхкомпонентный -- самое зашибись, потому что дерево имеет свойство, которго нет у стеклопластика: анизотропную прочность. Такая лодка никогда не сложится пополам.
Последний раз редактировалось HEKOT 01 апр 2020, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HEKOT » 01 апр 2020, 12:21
лишнее стечёт
Совсем необязательно. Если будет лишнее, образуются "озёра" эпоксидки. Их придётся долго и мучительно сошлифовывать.
Artik323
Сообщение Artik323 » 09 апр 2020, 04:44
Да, работать с толстым эппс оказалось очень сложно.
Artik323
Сообщение Artik323 » 09 апр 2020, 04:49
Огибания сложных контуров даже с такими узкими полосками нет от слова совсем.
Материал очень жёсткий и прочный. И можно было бы получить очень прочную и жёсткую основу, которая похоже вполне хорошо себя чувствовала бы и без стеклоткани вовсе :D
Но к сожалению не так, не с таким количеством и таких стыков.
Что конечно же расстраивает. Хочется использовать свойства матертала по полной.
Artik323
Сообщение Artik323 » 09 апр 2020, 05:04
Похоже нужно было оклеивать шпангоуты широкими полосками но тонкого эппс, 1 сантиметр, или может даже 0.5см, наклеивая их в несколько слоёв и склеивая друг с другом, перекрывая стыки делая их в отличных от предыдущего слоя местах.
И сейчас у меня несколько вариантов, продолжать оклеивать такими "рейками", готовить какой-то лёгкий клей из эпоксидки и пенополистирольной стружки и заполнять им стыки, или снимать всё, и резать имеющийся 2-х сантиметровый эппс на 1-0.5 см листы/полоски, или идти искать такие тонкие листы сразу готовые.
Даже не знаю что и выбрать.
Кроме отсутствия огибания "поперечных обводов" нет нормального и огибания "продольных обводов". Идут практически прямые линии идущие от шпангоута к шпангоуту, "отрезающие бочка", нужно будет наклеивать дополнительную толщу материала на места между шпангоутами, и сошлифовывать по маякам на шпангоутах, для получения плавных обводов.
Сообщение Aleh » 09 апр 2020, 05:21
Не все так безоблачно при применении XPS. У меня остались прошлые тесты нанесенной на смоле стеклоткани на пластину из XPS. Много впитывает - до 1 мм в глубину, т.к. крупные поры. А это примерно 1 кг на м кв лишнего веса. При этом ткань легко отрывается - рвет поры пены просто. Это по порезанному XPS. Если клеить на поверхность листа-он гладкий - там картина немного другая-смотреть адгезию надо. У меня есть проект под лодку из аналогичного материала со всеми нарезками, но пока в силу вышесказанного не делаю. Пока из фанеры оптимальнее наверно делать такие лодки и по весу и по мороке.
Artik323
Сообщение Artik323 » 09 апр 2020, 05:28
Кстати, кто-нибудь пробовал экспериментировать с эппс, он поддаётся термоформировать?
При нагревании легко изгибаться, принимая нужную форму, при этом не плавясь и не сдувая пузырьки воздуха внутри себя?
Было бы классно всё-таки сделать всё цельными изогнутыми с нужными обводами листами, больно хорошо представляется работа материала в таком случае.
Artik323
Сообщение Artik323 » 09 апр 2020, 05:36
Aleh писал(а):
09 апр 2020, 05:21
Не заметил какого большого впитывания при своих тестах.
Намазанная в соотношении 1 к 1.5 160 грамм стеклоткань остаётся удовлетворителтно смоченной, на последующие слои впитывание уже очевидно бы не влияло и было бы ещё лучше пропитанность или возможность меньше потратить на последующие слои смолы.
Хотя я клил на "заводскую" поверхность, а не резанную, да. Возможно ещё вы резали ножом мои тем более ножовкой, а не горячей струной, не знаю.
Держится да, не супер фантастически, но как по мне вполне сносно. В любом случае я думал насверлить много маленьких неглубоких несквозных отверстий на поверхности перед укладкой первого слоя ткани, думаю это ещё сильно поможет крепче ей держаться за эппс, не увеличивая сильно вес.
Artik323
Сообщение Artik323 » 09 апр 2020, 05:38
И может кто посоветует чем клеить эппс друг с другом?
Сопли из клеевого пистолета в "тёплом" эппс'е застывают просто нереально долго.
Artik323
Сообщение Artik323 » 09 апр 2020, 06:04
С термоформовкой очень сложно из-за крайне низкой теплопроводности материала, но похоже возможно!
Наверное в этом направлении и буду копать, т.к. вроде это позволит получить наилучший результат.
