Сообщение Аутриггер » 25 мар 2020, 00:36
Не могу понять, скотч засирает фанеру или нет ? Не будет потом проблем со впитыванием смолы ? Надо всё яростно прошкуривать после скотча ?
Сообщение fishmonger » 25 мар 2020, 00:48
Нет.
Сообщение Аутриггер » 25 мар 2020, 02:35
Нет.
Точно нет ? А то недавно подшкуривал одно место после наклейки малярного скотча и показалось, что там какая - то хрень в катышки собирается. Поэтому и задал тут вопрос.
Сообщение Constantine » 25 мар 2020, 02:52
От скотча зависит, если остается -- надо убирать.
Сообщение fishmonger » 25 мар 2020, 09:26
Тогда лучше проверить для конкретных рулонов скотча.
Toman
Сообщение Toman » 25 мар 2020, 19:04
Весь тот скотч, с которым мне приходилось иметь дело, засирает всё, в т.ч. и фанеру.
Сообщение fishmonger » 25 мар 2020, 19:39
Точно нет ?
При пропитывании дерева цветным маслом (Osmo) ярко проявляются следы от любых воздействий на дерево, не только невидимые глазом остатки клея, но даже когда-то давно попавшие и высохшие капли воды. Следы от малярного скотча не проявляются. Скотч обычный из Леруа. Но конечно он может быть совершенно непредсказуемого качества, поэтому лучше проверить. Наверняка еще и от температуры зависит. Но я бы удивился, узнав, что скотч оставил такие следы, что эпоксидка не впиталась.
Сообщение Аутриггер » 25 мар 2020, 23:41
Заложил экспериментальный образец. На фанерный брусочек с одной стороны наклеил стеклоткань на чистую фанеру, а с др. стороны - на фанеру, где был налеплен скотч. Вечером начну отдирать.
Сообщение Аутриггер » 26 мар 2020, 11:56
Отодрал. Вроде разницы нет. После отдирания ткани на фанере в обоих случаях осталась клетчатая эпоксидка, повторяющая структуру ткани. Т. е. фанера НЕ ОБНАЖИЛАСЬ, а расслоение пошло по границе ткани и эпоксидки. Отчёт и видео в "Быстрых лодках": https://vk.com/club183334628?w=wall-183334628_143 Эксперимент, конечно, грубый, но опасения, в основном, сняты.
Сообщение Аутриггер » 26 мар 2020, 21:17
Первый эксперимент по безгалтельному сращиванию фанерных сегментов: https://vk.com/club183334628?w=wall-183334628_71
Второй эксперимент: https://vk.com/club183334628?w=wall-183334628_90
Вечером сломаю третий образец, где с внешней стороны более тонкая ткань, а с внутренней стороны - два слоя ступеньками, как в первом эксперименте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
