Shearwater 17
Re: Shearwater 17
это больших листов 1,22*2,44 или 1,52*1,52?
Re: Shearwater 17
Ок, Спасибо.
Shyrik27ua
Re: Shearwater 17
Добрый день. Пилю Шервотер 14,6. Подхожу к этапу "скрутки" паралельно размышляю нужно ли снимать фаску соприкасающихся деталей? Понимаю, что данные вопросы уже рассматривались, но ничего найти не удалось. Если не сниамть, то снаружи будет большое пространство, если снять, то размеры уменьшатся. Как быть?
Re: Shearwater 17
Фаску снимать надо. Так в мануалке написано. Более того, в зависимости от места, угол фаски разный. Почитай:
http://sea-kayak.ru/technical
http://hekot.ru/kayak/shearwater17/build-mephisto.html
Shyrik27ua
Re: Shearwater 17
Почитал и не раз:Фаску снимать надо
http://sea-kayak.ru/technical/?idnews=488
"Фаски
Чтобы детали более плотно соприкасались в местах соединения, я снял фаски с внутренних ребер деталей.
Заметка: Фаски — моя ошибка! Они уменьшают внутреннюю плоскость деталей, а размеры на чертежах рассчитаны без их учёта. Далее, при сборке пришлось подрезать шпангоуты на 1 – 2 мм, повозиться с соединением палубы и бортов, в районе кормы и носа."
По логике вещей и он прав и вы правы. Сниму на половину (3мм от края х 1,5 мм по толщине) дабы еще канавка была как при сварке
Re: Shearwater 17
Поищи мануалку по сборке. Там написано, какую фаску как снимать. Некоторые снимаются не на всю толщину, другие -- на всю. К сожалению, я сейчас не дома, не могу посмотреть. Да у меня и не 14, а 17 лодка. Но принцип такой, что в местах, где детали сходятся под острым углом, там снимается только на половину толщины, в остальных местах -- на всю толщину.
Кстати, об уменьшении размеров: из моего опыта, лёгкое несоблюдение размеров -- вообще не проблема. Главное -- симметричность.
Re: Shearwater 17
Когда снята фаска, хотя бы наполовину, легче и ровнее фиксируется детали, ведь без фаски фанера будет соприкасаться углами и будет норовить сместиться относительно друг друга. По прочности мне кажется без разницы насколько снята фаска, совсем или наполовину, все равно вручную по всей длине плотного прилегания не дробится.
Re: Shearwater 17
Constantine писал(а): ↑10 мар 2020, 17:08Когда снята фаска, хотя бы наполовину, легче и ровнее фиксируется детали, ведь без фаски фанера будет соприкасаться углами и будет норовить сместиться относительно друг друга. По прочности мне кажется без разницы насколько снята фаска, совсем или наполовину, все равно вручную по всей длине плотного прилегания не дробится.
Детали проволочкой отлично фиксируются как угодно. Мне кажется, дело в другом: если делать без фаски, что с наружней стороны шва образуется канавка, которую надо заполнять. А в этом целая куча недостатков:
1. потеря прочности, так как фанера с фанерой соприкасается ребром
2. повышенный вес
3. трудозатраты (аккуратно это сделать нелегко)
4. повышенный расход материалов
5. ненужная полоска цвета наполнителя, если лодку не красить сверху эмалью.
Shyrik27ua
Re: Shearwater 17
Вот здесь собака и порылась. В итоге снял фаску на половину толщины. Так как угол раскрытия не одинаковый, то соприкасанние фанеры также разное. добиваться полнейшого не буду, так как когда скрутил и расскрыл по двум шпангоутам - результат очень даже ничего (как по мне). Где то писалось и на практике уже увидел, что прочность склейки выше прочности материала, так что думаю, будет достаточно "как есть" (хотя подогнать "в идеал" руки чешутся, да и время еще терпит, так как нету смолы и стеклоткани, но расскручывать уже не хочеться).1. потеря прочности, так как фанера с фанерой соприкасается ребром
И еще вопрос: стапеля? Да или нет?
