- asi2007@ukr.net
Тестим кнопку VIDEO
- asi2007@ukr.net
2 серия моих покатушек на моем каяке...как хорошо что придумали видео - лето - кайф!!!
https://youtu.be/-ct0Cs8jfQc
Гигантская робота
И отличный каяк.Есть задумка сделать реечное-разборное,но до такого я еще не созрел...
Я вот смотрю, и не могу понять, вроде как и мало длины корпуса "за спиной", а вроде и нормально..
Как модель проверялась на то что она не будет заваливаться назад с гребцом сидящим в ней?
Видимо, расчётом центра массы?Как модель проверялась на то что она не будет заваливаться назад с гребцом сидящим в ней?
Вообще, любую лодку, у которой длина больше, чем ширина, проще опрокинуть через борт, чем через корму
- asi2007@ukr.net
Да вот для этого модель и делалась - однако глазастый вы ). Посадил гребца из пластилина пропорционально весу лодки и таки да- корма уходила более расчетного.
Уже в полноразмерной модели увеличил длину кормы и ширину. Но практика показала что еще ширину можно было увеличить. Сейчас в статике и на небольшой скорости дифферента на корму нет, а с увеличением скорости окончание кормы уходит под воду. Но чуть смещаюсь вперед подложив под спину подушку из пенопласта толщиной 3см и все выравнивается.
То есть эта же проблема лечится смещением вперед.
Вот и стало понятно почему моей мечте о максимально короткой байдарке не суждено сбыться
Длина "сида"/посадки, от спины до ступней, где-то 110-120см, ещё столько же должно быть сзади, за спиной, чтобы крена назад не было, это если с сохранением адекватных пропорций и обтекаемости, а не "обрубком", и ещё сантиметров по 40 минимум на "обтекатели" спереди и сзади, итого выходит меньше чем в 3.2 метра не влезть, эхх..
Я просто сейчас как раз на том этапе когда думаю где разрезать корпус, и где куда сколько длины добавить чтобы она ровно с гребцом на воде держалась.
Неплохая у вас "испытательная раковина", однако
- asi2007@ukr.net
Да-да, это точно, если только не строите бурноводный каяк. Они как раз короткие но пошире."обтекатели" спереди и сзади, итого выходит меньше чем в 3.2 метра не влезть, эхх..
Но у них другие задачи. Если хотите хоть какой нибудь приличной скорости и курсовой устойчивости - не короче 3,5м. Иначе будет что то типа надувной лодки - вертлявое имедленное.
Так а как их широкость помогает им ровно держаться при их короткости?Они как раз короткие но пошире.
Только если они имеют сильно каплевидную форму, спереди совсем узкие, и под самый конец сильное расширение.
