Каркасник для гонок по озерам и большим рекам
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 03 фев 2020, 01:15
Поборол лень и напечатал трафареты для шпангоутов гоночного каяка, который планирую сделать к весне по технологии SOF (каркасная байдарка). Обводы обсчитал по эволюционному алгоритму оптимизации для длины 600 см и ширины 50 см в программе Mitchel. Я уже делал очень похожую лодку шириной 53 см и весом 18 кг (фото внизу). Но на этот раз не буду проклеивать стрингера и кильсон защитными полосами и думаю взять ПВХ небольшой толщины. За счет этого надеюсь уложиться в 15 кг. Ну и обводы в этот раз сделаны по более строгой науке, что также должно дать небольшой прирост в скорости. Конструкцию также доработал для увеличения скорости сборки-разборки. По расчетам при скорости 10 км/ч эта лодка должна иметь всего на 5% большее сопротивление, чем мой serf ski длиной 640 см и шириной 43 см. Но при этом она будет существенно стабильнее и лучше защищена от захлестывания волнами. Ну и эскимос можно будет делать без проблем. Собираться каяк должен минут за 15.
Re: Каркасник для гонок по озерам и большим рекам
Сообщение HEKOT » 03 фев 2020, 01:31
Где гонять будешь на этой красоте?
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 03 фев 2020, 01:43
Ну, типа Самара, Питер и т.п. Тем более, что его в поезде можно спокойно возить.
Сообщение HEKOT » 03 фев 2020, 02:00
Пропороть не боишься?
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 03 фев 2020, 02:27
Нет, большой опыт хождения по рекам на байдарках )
Сообщение HEKOT » 03 фев 2020, 19:49
Ну тогда ты знаешь, что делаешь. Удачи в постройке!
А что не в строительном разделе?
Сообщение Aleh » 03 фев 2020, 20:03
Видимо классная машина получится. Успехов.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 03 фев 2020, 23:37
В строительном разделе народ в основном капитальные суда сооружает )) Да и проект довольно специфический - узкоспециализированный.
П.М.
Сообщение П.М. » 06 фев 2020, 08:21
Какая предполагается схема? Каркас собирается внутри шкуры или на собранный каркас натягивается шкура?
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 07 фев 2020, 00:14
П.М. писал(а):
06 фев 2020, 08:21
Как у наших отечественных байдарок - две половинки каркаса вставляются в шкуру и соединяются. Вариант натягивания шкуры на собранный каркас считаю глупым порождением капиталистической мысли ))
