Скорость лодки в морской и пресной воде
Шкешыр
Прикинул увеличение эффективности гребка в морской воде
Сообщение Шкешыр » 07 ноя 2019, 17:52
Получилось, что в морской воде весло с плоской лопастью уменьшает паразитный расход энергии на вихреобразование примерно на 1.3%. Это приводит ктому, что каяк при прочих равных должен идти на 0,05 км/ч быстрее (это все при условии, что мы рассматриваем скорости в районе 10 км/ч). Но так как мы еще раньше посчитали, что скорость каяка должна упасть на 0,14 км/ч из-за увеличения сопротивления корпуса, то суммарное падение скорости каяка в морской воде должно составить около 0,1 км/ч, т.е. примерно 1% от скорости в пресной воде.
Re: Скорость лодки в морской и пресной воде
Сообщение asi2007@ukr.net » 07 ноя 2019, 22:40
Шкешыр писал(а): ↑
07 ноя 2019, 17:09
Поэтому во время марафонских гонок ICF по речкам спортсмены сильно думают каждый раз на тему срезать через отмель или не стоит )
Да, так и есть - там глубина от 70см и до 10см и всегда хотелось срезать на повороте - теперь так не делаю. А грести капец тяжко.
Сообщение asi2007@ukr.net » 07 ноя 2019, 22:42
HEKOT писал(а): ↑
07 ноя 2019, 11:06
Кстати, вот, хотел спросить. У нас есть место на речке, где в неё впадает ручеёк. На этом месте намывает песок так, что глубина очень маленькая. И в этом месте грести ощутимо тяжелее, Страва показывает провал скорости на 1.5-2 км/ч. Вот это место очень интересно, что это может быть.
По ходу то же самое - малая глубина дает такое сопротивление движению! Но ощущения такие как будто в желе какое то попал...
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 07 ноя 2019, 23:09
asi2007@ukr.net писал(а): ↑
07 ноя 2019, 22:42
HEKOT писал(а): ↑
07 ноя 2019, 11:06
На пальцах это объясняется так: вы тащите за собой целый пласт воды, которы цепляется за дно лодки. Когда этот пласт трется о воду - это одно, а когда о твердое дно - это совсем другое.
Сообщение HEKOT » 11 ноя 2019, 00:15
А, тогда да. Хотя... У нас есть мель, где я вообще ничего не почувствовал необычного. Только лопата в песочек воткнулась, и от лодки пошла шумная волна.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 11 ноя 2019, 04:51
HEKOT писал(а): ↑
11 ноя 2019, 00:15
)) Проверь еще раз с прибором. Не думаю, что там у вас локальное нарушение законов физики.
Maxno
Сообщение Maxno » 11 ноя 2019, 05:01
Вчера, "активно" работая ногами, почувствовал что мель не только тормозит, но и бьёт в днище, рывки от гребков с ногами были более энергичными.
Сообщение HEKOT » 11 ноя 2019, 12:05
Шкешыр писал(а): ↑
11 ноя 2019, 04:51
Не могу заставить часы:
1. Давать позицию каждую секунду (сейчас период от балды)
2. Давать скорость по спутникам, а не по позиции
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 11 ноя 2019, 23:08
HEKOT писал(а): ↑
11 ноя 2019, 12:05
Шкешыр писал(а): ↑
11 ноя 2019, 04:51
Я сегодня шел по отмели с глубиной около метра. Специально посмотрел по своему прибору - скорость падает минимум на 0,3 км/ч. А на глубине 50 см - вообще разница в пару километров в час.
Mikle
Сообщение Mikle » 13 ноя 2019, 20:27
Шкешыр писал(а): ↑
11 ноя 2019, 23:08
HEKOT писал(а): ↑
11 ноя 2019, 12:05
Шкешыр писал(а): ↑
11 ноя 2019, 04:51
На самом деле - интересная задача по оптимизации: если идти против течения реки - то скорость течения будет максимальна на фарватере, минимальна у берега. Но у самого берега, если дно пологое - в дело вступает вязкостное трение, которое тормозит лодку (и оно же - тормозит и течение).
Вопрос состоит в том - на каком оптимальном расстоянии от берега стоит идти, чтобы с максимальной скоростью продвигаться против течения ? Или, по другому: в месте с какой глубиной дна стоит идти ?
(На вскидку - наверное около 1.5м).
