Petrel Play SG
Artik323
Re: Petrel Play SG
Сообщение Artik323 » 27 июл 2019, 00:03
позже посмотрю эпюры расчетов по остойчивости, осадке и т.д.
Что за программа?
Re: Petrel Play SG
Сообщение Aleh » 27 июл 2019, 22:03
Я считаю в Orca3D
Тема "Параметры каяков - объективные оценки" здесь есть
Re: Petrel Play SG
Сообщение Aleh » 08 ноя 2019, 04:35
Вопрос Пузотеру. Координаты сечений корпуса реечного Петрела брали из книги Ника? Я пересчитал их в метрические, но сами кривые не очень плавные получились. Не пойму почему. Возможно из-за точности заложенной в исходнике. Там максимальная х/16 дюйма или около 1.5 мм.
пузотер
Re: Petrel Play SG
Сообщение пузотер » 08 ноя 2019, 06:36
Не пойму почему.
я тоже плавных кривых не получил. даже нашел ошибку на первый взгляд намеренную на каждом шпангоуте. получив первичный, не ровный чертеж, я просто на глаз, как художник)) дорисовал их, сглаживая выбивающиеся неровности. раз нцать критически осматривал результат, подправлял. пару мелочей всеже упустил.
Re: Petrel Play SG
Сообщение Aleh » 08 ноя 2019, 17:50
Ясно
Спасибо
Сложно понять почему так сделал автор
Книга в свободном доступе, т.е. предполагается что можно купить и строить по ней
пузотер
Re: Petrel Play SG
Сообщение пузотер » 09 ноя 2019, 04:12
Ее можно и не покупать и строить по ней. Не думаю, что общая погрешность превысит пару процентов. Все равно получится та же лодка.
Когда рисовал чертеж, использовал дюймовую линейку. Избежал ошибок при переводе единиц.
Re: Petrel Play SG
Сообщение Aleh » 09 ноя 2019, 06:12
Мне интересны были обводы Петрела по сравнению с похожим корпусом с выраженной скулой. Но сравнить по большому счету из-за погрешностей не удалось.Наверно проще применить изображение сечений Петрела с офсайта чем заморачиваться исправляя координаты из книги.
