Грузовой прицеп к каяку
- asi2007@ukr.net
Re: Грузовой прицеп к каяку
А тут нужно творчески подойти к делу - не волочить на веревочке а сделать жесткую сцепку - типа как на авто. Тогда наоборот еще и выиграть можно - лодка длиннее соответственно и сопротивление волновое меньше.
Так что делать типа ласточкиного хвоста что бы жестко с кормовой частью соеденить.
А вообще, как вариант, дочка то все равно растет - купите или сделайте большую лодку)
А чтоб постоянно следить за сохранностью груза, можно обеспечить этому составу задний привод
А всё же интересная и в каком то смысле полезная тема получилась)) Мнения разделились и это хорошо. Все доводы вполне обоснованы, но при этом желание воплотить нечто подобное осталось. Несомненно я думал о том, что буксируемый "плот" будет пытаться обогнать и/или биться в корму. И про жёсткую сцепку тоже думал....
В нашем регионе почти все реки спокойные (Дон к примеру), по этому вопрос безопасности пока откладываю в сторону. По поводу обгонять или тянуть за жо... - что ж, сделаю тестовый экземпляр из пенополистирола и прокачусь с ним. Бюджет такого девайса составит 300-500 р, что бы жаба не задушила в случае неудачи.
Осталось дождаться весны и первого выхода на воду, тогда то и отпишу практические впечатления от реализованной задумки. Думаю, это будет полезно, как сторонникам идей прицепа, так и противникам, т.е. либо игра стоит свеч при соответствующих условиях, либо нет.
К стати о сохранности груза! - этож закрытый плавучий бокс (как рундук), так что об этом беспокоиться не стоит!)
Хочу быть сильней макаки...
Не тратьте зря время. Если ходите по равнинному водоему - то вам нужна лодка длиной не менее 5м, если в одиночку, и не менее 6м, если вдвоем - чтобы была хоть какая-то легкость хода. А у вас всего 3м - медленная лодка, которая будет еще больше тормозить (особенно если ветер подует), когда Вы к ней плот привяжете. Данная идея - просто абсурдная, с технической точки зрения (о чем Вам тут и намекают более опытные товарищи). В такой конфигурации у Вас будет не гребля, а настоящий падлинг!Stalker писал(а): ↑02 ноя 2019, 05:22А всё же интересная и в каком то смысле полезная тема получилась)) Мнения разделились и это хорошо. Все доводы вполне обоснованы, но при этом желание воплотить нечто подобное осталось. Несомненно я думал о том, что буксируемый "плот" будет пытаться обогнать и/или биться в корму. И про жёсткую сцепку тоже думал....
А 500 р - лучше отложите до тех времен, когда Вы сможете построить нормальную 6 или 6+ м лодку (ее можно сделать секционной, если очень нужно хранить внутри квартиры). И в этой лодке у вас уже будет достаточно пространства для гермоотсеков для вещей.
Жесткая сцепка через шарнир, и привод на рулевые педали для маневренности.asi2007@ukr.net писал(а): ↑02 ноя 2019, 02:14А тут нужно творчески подойти к делу - не волочить на веревочке а сделать жесткую сцепку - типа как на авто. Тогда наоборот еще и выиграть можно - лодка длиннее соответственно и сопротивление волновое меньше.
Но вообще, я с Михаилом согласен. Нельзя бесконечно впихивать невпихуемое. В маленькую одноместную прогулочную лодку втыкать двоих, да ещё и с багажом.
- Воробей
Puschistik
Прицеп - плохая идея. Причины уже описали. Оптимальным вариантом будет брать двушку для одиночки если требуется перевозить много барахла. Другой вариант - аутригеры с гермоотсеками. Третий - выбросить лишнее.
- asi2007@ukr.net
- Воробей
Можно считать меня барахольщиком, но если на несколько дней = меньше прицепа не получается
Та Дам) пеноблок на пене
