Сообщение Аутриггер » 31 окт 2019, 20:51
Так чегож эти дебилы не делают-то?
А с чего вы взяли, что они сами делают эти лодки ?
Сообщение Аутриггер » 31 окт 2019, 20:55
Меня как - то попросили улучшить качество арболитовых блоков. Я разобрался в технологии, объяснил, как надо. Но на производстве ничего не поменялось, хороший арболит просто невыгодно делать. При капитализме выгодно делать говнецо.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 31 окт 2019, 20:59
https://youtu.be/JBsprINc0Bk
Тут есть немножко про то, почему каяк на море и волнах - это здорово, физкультурно и очень весело. Может быть это что-то изменит у вас в голове в смысле оценки предназначения гребных плавсредств )
Сообщение aborigen » 31 окт 2019, 21:01
Что вы нам пытаетесь доказать вобще? Что в условиях рыночной экономики и конкуренции производитель сознательно тупит с правильным подбором материалов для композитов с разными требованиями? Что специально берет более дорогой карбон, чтоб впаривать задраную маржу дебилам? Или производители устроили заговор с целью обогатиться?
Сообщение Аутриггер » 31 окт 2019, 21:09
что в развитой пространственной оболочке из композита в карбоне нет особого смысла. Непонятно, зачем там высокий модуль. Зачем он в мачте яхты, ежу понятно. В удочке понятно, в лонжероне понятно. Если нет гитантских удлинений, высокий модуль ничего не даёт. А если вы озабочены стойкостью к ударом, то жёсткая скорлупа, не способная "играть" повредится скорее стеклопластиковой.
Щас даже на машины продают виниловые плёнки под карбон. Считается, что карбон - это круто. В мачтах - да, круто. А в табуретке, например, оно и нах не нужно. Но если завтра в магазине появятся табуретки из карбона, я не удивлюсь. Пальмовое масло в йогурте тоже не нужно. Но оно там есть.
Последний раз редактировалось Аутриггер 31 окт 2019, 21:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение aborigen » 31 окт 2019, 21:12
Карбон там вплетен для облегчения конструкции. Или вы не знали?
Сообщение Аутриггер » 31 окт 2019, 21:16
средняя плотность стеклопластика - 1600 кг/м куб. Средняя алотность углепластика - 1800 кг/
м куб. С выводом про источник экономии массы вы поторопились.
Сообщение aborigen » 31 окт 2019, 21:24
О карбоне, дебилах и лодках по шесть тыщ баксов.
https://youtu.be/3_xxdCB1D34
Сообщение Аутриггер » 31 окт 2019, 21:49
Для академической одиночки длиной 9 м уже вполне можно брать карбон. Это уже почти мачта. На обычном каяке просто некуда девать этот модуль.
Сообщение aborigen » 31 окт 2019, 21:55
Отличный бизнес план, между прочим. Осваивайте рынок. Ценами вы этих дебилов победите точно.
