Особенно стоит учесть, что на море многие изделия предназначенные для белой воды моментально заржавеют и придут в негодность.
Стропорез для каякинга и водного туризма
Выбор ножа или стропореза для морского каякинга
Друзья, давайте обсудим нож (стропорез) как элемент безопасности. Какую выбрать модель? Должен ли это быть обычный нож, способный разрезать что угодно, или плоская пластина — стропорез, которым можно перерезать лишь веревку? Какой-то хитрый девайз для перерезания веревок или складной нож с серейторной заточкой? Насколько вообще актуален этот элемент снаряжения для морского каякера?
Re: Выбор ножа или стропореза для морского каякинга
Тоже интересно. Можно использовать разные водолазные? У меня водолазный. Есть риск поймать на руль ком лески или кусок сети. После шторма кочуют довольно большие кучи морского мусора, иногда они притоплены и их сразу не заметишь.
У меня был случай, когда я при сплаве по реке на надувном каяке потерял на берегу нож. Обычный охотничий живопыр. Через несколько часов на всем ходу влетел под тонкую рыбацкую сеть путанку. Помощи ждать было неоткуда, вырезался из сети маникюрными ножницами.
Тоже, полагаю, надо глянуть сперва дайверские ножи. С нашей океанической соленостью не ржавеют пожалуй только они, да рыбный нож фискарс — но мне кажется, что он слишком острый и опасный в экстренной ситуации.
Да, в дайверских магазинах и каталогах должны быть разные ножи и стропорезы. Запутаться можно и в собственном перевернувшемся каяке, у него дофига тросиков и верёвок. Надо выучить с закрытыми глазами наизусть всё своё снаряжение и весь каяк наощупь. Мы так на дайверских курсах делали.
- Sergey
Пользуюсь простейшим дайверским складным ножом из титана. Постоянно держу его в переднем кармане жилета привязанным тонким эластичным шнуром. На лезвии есть стропорез. За 3 года в море не заржавел.
# Blade made of titanium.
# Blade: 10 cm in length.
# No rust, no magnetism, and no maintenance.
# More abrasion resistant.
# Lanyard is included for easy connections.
# Foldable. Easy to be carried with or pocked.
# Sharp tip, serrated edge plus a liner cutter
ИМХО: имеет смысл иметь бторой небольшой нескладной дайверский нож из титана с шириокой законцовкой лезвия в ножнах пристегнутых спереди к жилету
Типа такого:
RemoraTM HYDRALLOYTM
Small size, attachments for belt, hose or fabric and no maintenance design make the Remora the emergency knife for all divers
Small size (7 inches total)
Attaches permanently to B.C.or regulator hose so you won't forget
UK's own HYDRALLOY steel blade for durability and corrosion resistance
Serrated knife cuts through rope & fishing line
Sheath attachment kit included for BC strap, pocket or 1/2 inch air hose
Типа такого:
Мой блог: Записки каякера
- vladkajakk
В своё время поползал по разным каякерским сайтам с этим вопросом. Первое, что рекомендуют то, что без ножа в море не ходить, и ножичек на снаряжных сайтах выделен отдельной статьёй спасательного оборудования ( зацените http://www.utinaturen.no/?mid=1613 ). По конструкции основные критерии следующие: нерж сталь, крепление на жилет, быстрая подготовка к работе с блокировкой от случайного выпадания. Я пользуюсь промышленным шведским ножом MORA с лезвием из нержавейки толщиной около 2 - 3мм с ножнами ( в Росии в инструментальных магазинах должны быть). Нож достаточно хорошо сидит в ножнах и крепиться на ремне спасика
http://www.knife.ru/index.php?do=showbi ... 7edd14.jpg
http://www.knife.ru/img/big/d51a6ae95ec ... 531499.jpg
Вот этого-то ножа я и опасаюсь. Он точно не ржавеет, но острый как бритва. Не получится ли в условиях водного расколбаса оттяпать себе что-нибудь?
Кроме того, когда-то эта модель была безумно популярна среди местных рыбаков. В результате чего рынок наводнили ее китайские подделки. Не уверен, что сейчас можно найти оригинал.
- vladkajakk
Ну сам понимаешь, есть два варианта - купить каякерский нож типа NRS Pilot или пойти в хоз магазин и взять такую нержавейку ( другая нержавейка в магазинах только для огурцов), причем он удовлетворяет критериям , которые я описал выше. Для справки здесь цена на такой нож 50 крон (5руб-1крона) - NRS - 350. Есть третий вариант сделать самому, но это отдельная история.
Кстати, крепко задумался, к какому месту жилета крепить нож?
- 1.jpg (165.99 КБ) 11170 просмотров
- vladkajakk
Минимум 2 варианта (в зависимости от конструкции ножен): На плечевую лямку рукояткой вниз, на клипсу за квадратик пришитый к спасику и есть ещё вариант сбоку (не виден бок, у моего спасика дополнительно сделан ремень вокруг талии , на него и одеваю).
- ZZ_1178717134_mk1_small.jpg (27.93 КБ) 11168 просмотров
