Сообщение asi2007@ukr.net » 01 авг 2019, 16:06
evgeny_shmyrin писал(а): ↑
01 авг 2019, 15:45
Очень интересно было следить за развитием проекта!
Спасибо за интерес!!!
Буду рад если мой опыт поможет тем кто просматривал тему)
Сейчас чехол пошью для каяка, так будет лучше при перевозке - пыль и прочее...
Сообщение asi2007@ukr.net » 19 авг 2019, 03:47
Наконец то левая рука перестала болеть и я смог полноценно грести.
Прошел 6,7 км, замерял скорость - средняя скорость вышла 8,1км/ч! По моему неплохо )
Темп держал бодрый но не на пределе. Максимум что я шел это 9км/ч.
Сообщение asi2007@ukr.net » 08 сен 2019, 02:16
Еще немного фоток посвященных уходящему сезону ...
На этот раз Южный Буг в окресностях ставки Гитлера, село Стрижавка под Винницей.
Проплыл туда и назад 21км.
Спуск на воду
Поплыли...
Скалы в Стрижавке
Недалеко от ставки "Вервольф"
речка Десенка - приток Ю. Буга
Вид с кормы назад
Сообщение Аутриггер » 05 окт 2019, 23:44
1. Мои самые искренние поздравления ! Лодка симпатичная, и габариты упаковки для этой концепции просто революционые !
2. Но всё - таки не могу понять ... Если особых скоростных претензий нет, и небольшое относительное удлинение не пугает, то почему тогда не надувастик ? Жёсткий корпус безальтернативен там, где нужна скоростная лодка - игла. И возникает вопрос, зачем из него делать лодку с обводами надувного каноэ ?
Вид с моста.jpg (81.26 КБ) 1563 просмотра
Последний раз редактировалось Аутриггер 06 окт 2019, 00:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Аутриггер » 05 окт 2019, 23:52
У меня заложена ширина ВЛ ровно 45 см. Вот, думаю, нахрен мне такая ширина для фитнеса ? Дурака свалял. Единственное, что это окупится для небольших походиков и выездов на рыбалку. Но для фитнеса это явно слишком много. Длина центральной секции (а значит и упаковки) будет 175 см. Длина 4987 мм. удлинение 11,1 Основной вариант доставки к воде - на велике. Хранить буду дома (четвёртый этаж, маленькая паршивая квартира).
Всех желающих приглашаю в группу ВК "ФИТНЕС ГРЕБЛЯ": https://vk.com/club183334628
мая 2.png (169.62 КБ) 1560 просмотров
Сообщение asi2007@ukr.net » 06 окт 2019, 06:34
Аутриггер писал(а): ↑
05 окт 2019, 23:44
1 - Спасибо за поздравления) Я лодкой очень доволен! Жаль лето короткое...
2 - Только не надувнухи! Категорически нет. Парусность огромная, курсовой устойчивости - ноль. Скорости тоже. Безопасность - ну не знаю, я чето стремаюсь...
Ко всему ширина 62см это не так уж много.
Как для меня - 8км/ч - нормально. Возможно, если звезды станут как нужно - есть запас для увеличения длины лодки - соответственно и скорость выростет.
Уменьшать ширину не хочу. Это все таки каяк для прогулок. Комфортное пребывание в нем - приоритет.
Рад, что у вас тоже дело двигается) Это хорошо! :)
Сообщение asi2007@ukr.net » 06 окт 2019, 06:36
05 окт 2019, 23:52
Интересно будет глянуть - характеристики впечатляют...
Сообщение Аутриггер » 09 окт 2019, 20:38
Имеет ли смысл для наиб. точного сочленения секций предусмотреть на переборках какие - то спец. выступы и впадины ?
Или при диаметре отверстий точно по болтам они и так нормально всё отцентрируют ?
Сообщение asi2007@ukr.net » 11 окт 2019, 04:00
09 окт 2019, 20:38
Практическое использование показало что трех болтов хватает с головой.
Не нужно ничего лишнего городить)
Сообщение Аутриггер » 11 окт 2019, 22:21
Не уверен, что мы друг друга поняли. Я имел в виду точность сочленения секций, чтобы не было ступенек, которые приведуд к возрастанию сопротивления в потоке.
В принципе, несложно проковырять в переборках лунки, набить в них загущённую эпоксидку и заложить шарик от шарикоподшипника, натёртый парафином. Потом шарик нагреть, отковырять, отлить такой же из смолы со стеловолокном и приклеить обратно. Но болт - сам по себе хороший штифт. Единственное, чего я опасаюсь, это что при идеально точной подгонке без люфтов трудно будет попасть в отверстия. Малейший перекос, и процедура резко осложняется.
Ещё думаю в направлении т. н. "гаек - заклёпок" или чего - то наподобие. Они в "МЕТИЗАХ" у нас продаются.
