Техника гребли на каяке
Re: Техника гребли на каяке
Мало, когда вынимаешь не сгибается, а ей же потом разгибаться надо. Но я говорю, это чисто визуально, сам я пару раз в яме был со слаломистами, вот и все знания. Посмотри сам те же видео сбоку у спринтеров или те же серфски, выглядит по другому, найди отличия.
Выходил на самодельном каяк первый раз. Лодку ставит поперек движения.
несколько гребков делаю...лодку разворачивает носом в сторону... отгребаю противоположным повороту веслом. Лодка начинает скользить полубоком, крабиком, все сильнее и сильнее разворачиваясь поперек.... Приходится усиленно отгребать с одной стороны, чтобы поставить лодку на прямой курс.
Иногда удаётся стабильно пройти 100-200м...
Да, ветер был боковой..его влияние я понял, но и вечером без ветра ситуация не шибко лучше.
- asi2007@ukr.net
Скорее всего непомерно высокий борт раз так чувствительна к ветру и плоскодонка без выраженного киля.
Вот и крутит как флюгер на ветру.
Конструкционные просчёты формы подводной части. Можно попробовать компенсировать изменив центровку. КМК надо "грузить жопу". Задняя ВЛ удлинится и стабилизирует лодку. Или скег.
https://t.me/vosnbezvr
- asi2007@ukr.net
Ну да, пригрузив корму курсовая устойчивость улучшится если только в корме идет нормальное сужение.
лодка действительно не догружена...рассчитана на 180-200кг, а реально, в тесте, была пустая, только я - 85кг.
Когда я камней, около 40 кг, догрузил стало лучше.
Нет борт не высокий...
Килеватость в днище есть. В носу и корме - тем более.
Приделаю небольшой плавничок в задней части и испытаю еще раз.
- asi2007@ukr.net
И фото - лучше один раз увидеть...CO6AKA писал(а): ↑13 сен 2019, 16:26лодка действительно не догружена...рассчитана на 180-200кг, а реально, в тесте, была пустая, только я - 85кг.
Фото, на котором видно дно только такое.
- asi2007@ukr.net
Ну это судя по всему это таки морской каяк.
Наверное просится руль, раз управляется плохо.
Утяжелять балластом не вижу смысла, вряд ли это поможет.
Руль или скег решит проблему.
Вчера впервые за последние полтора года вышел на морском каяке. Что-то я вообще не могу понять, КАК ЭТО можно грести?
