Окраска фанерного каяка
Re: Окраска фанерного каяка
Лучше 3
Если 1-2, то после сезона в некоторых наиболее трущихся местах начинает отшелушиваться, не то чтоб глобально, но всеж. При 3-4 держится года 4
- asi2007@ukr.net
Попробуйте полиуретановые лаки - очень стойкие к истиранию и ультрафиолету.
Эпоксидная краска (эмаль) или полиуретановая?
Поверх эпоксидной шпаклевки, какую выбрать?
И эпоксидная и полиуретановая хорошо.
Эпоксидная встает быстрее. По прочитаному в рахных местах, складывается ощущение что эпоксидные краски белого цвета чаще "желтеют" со временем. С темными цветами вроде разницы нет.
Темадур 90 понравился, стойкий к царапинам, но полное "высыхание" недели 1,5-2, хоть и двухкомпонентный
У меня дно покрашено эпоксидной. С пожелтением проблем нет, так как я её тонировал жёлтым
Поверх полиуретановый лак.
Не могу вникнуть в общую логику покраски сверху по эпоксидной смоле или по эпоксидному стеклоламинату. Если структура ткани (или древесные поры) скрыты адекватным числом слоёв смолы, то что ещё нужно ? Цвет ? Так можно ж эпоксидку отколлеровать. Для этого есть спец. порошки, причём даже флюоресцирующие. Цвета там очень яркие, насыщенные. А ещё что нужно ? Стойкость к ультрафиолету что ли ? Так а лак, положенный поверх смолы, точно ли не пропускает ультрафиолет через себя к смоле ?
Также плохо понимаю, насколько коллеровка смолы улучшает её стойкость к УФ излучению. Если сильно, то получается, что смола сама по себе решает все проблемы и не нуждается ни в какой доп. защите сверху. Но как оно на самом деле, пока понять не удаётся. Чувствую себя ежиком в тумане. Особенно глубоко поражает, что нет точных параметрических оценок стойкости различных красок к абразивному воздействию по какой - то шкале. Субъективные оценки на уровне "да вроде особо не царапается" не несут в себе сколь - нибудь конкретного смысла.
Краска -- это слой, можно сказать, защитный как от УФ, так и от механических повреждений. У эпоксидки фукнция другая: это связующее для ламината.
Эпоксидка, даже если написано УФ-стойкая, деградирует и уже через год становится матовой. Про этал-карбон и 1445, пройдено на своем опыте, причем 1445 нанесенная на фанеру как защитный слой и вначале выглядящая как полировка, толщиной слоя примерно 0,1-0,15 мм за 5 лет сошла до фанеры и начали появляться черные точки. Полиуретаная краска или лак при схожих условиях даже глянец не теряют.
На ряде красок указывают твердость по тмл, есть гост. Но глубоко не копал
Я краской скрывал ткань Dynel, которая не становится прозрачной, в отличие от стекла.
А пропускает ли ПУ лак или ПУ краска ультрафиолет к эпоксидке сквозь себя ? Если да, то меня опечалит не потеря глянца, а разрушение полимерных цепочек. Если нет, то откуда именно это известно ? Вот ПУ лак: https://alligator-boat.ru/internet-maga ... al-compass И там в анотации сказано, что в его составе есть частицы защиты от УФ. Каков их смысл ? Не пропустить УФ к смоле или спасти сам лак ?Полиуретаная краска или лак при схожих условиях даже глянец не теряют.
На рынке полно эпоксидных красок. Если УФ их быстро убивает, зачем тогда они вообще продаются ?
Стоит ли применять однокомпонентный ПУ лак ? Например этот: https://shop.tdnevada.ru/product/poliur ... 4656534547
