Да, Стелс - технолоджи!
Олег, здаров. Дотянулись руки до покататься на твоём весле. Чуть уже хват можешь делать. Я то плечаст и мне норм, но от стандартных карбоновых и общепринятых размеров ты ушел вперед сантиметров на 10. Укорачивай чуть лум. Но мне, повторюсь, и так в радость.
Пропитка - агонь. Что за масло? На ощупь как и вовсе голое дерево. Приятно рукам.
Упругость, гибкость и всё вот это вот - . Ровно как и должно быть. Но, подозреваю, будет варьировать от породы дерева.
Осваивай вклейки в торцы и кромки из твердых пород. И творческих успехов.
Штука получилась и вправду незаурядная. Хороший рекламный буклетик с акцентом на нанотехнологичность, и можно осваивать этот рынок
Спасиб еще раз за презент. Годная вещица. Эксклюзивная.
Привет, Андрей.
Рад видеть на форуме.
Пропитка того весла льняным маслом и карнаубским воском.
Но сейчас беру специальную пропитку. Получается поверхность лучше и устойчивей.
По размерам учту в следующей партии.
Уже делал с дубовыми вставками. А последние сейчас делаются полностью из твердых пород дерева. Все равно полость нивелирует вес.
А так сам с такими езжу, мне нравятся. Очень удобно из-за профиля корректировать курс, делать поддержки.
- asi2007@ukr.net
Так что за цена? А то ждал ждал - купил китайца)Aleh писал(а): ↑23 окт 2019, 04:16Привет, Андрей.
Я не продавал еще. Сделал небольшую партию, часть презентовал, несколько себе оставил. Сейчас корректирую немного форму в соответствии со своими впечатлениями и советами Андрея (aborigen) и может часть следующей партии размещу на продажу. Сразу отмечу, что сделать такое весло довольно трудоемко. Цена будет от 100 евро из твердых пород или со вставками из них, не меньше.
- Regerald
Выстругал весло и опробовал. Достаточно интересная вещь. Грести удобно, однако по ощущениям сила гребка меньше. Отсутствует хлюпанье, но при сильном гребке весло журчит. Или шаркает, очень своеобразный звук. Видимо, на самом конце создаются пузырьки кавитации, их прямо видно. А вторая лопасть этот звук излучает. В штиль надо попробовать записать видео.
С таким веслом интересно маневрировать, грести в сторону и прочее. Довольно лёгкое, веса чуть меньше килограмма. Однако, если не найду технику и скорость будет страдать, придётся вернуться к обычному веслу. А это можно держать на деке на экстренный случай.
Техника довольнео сильно отличается от евроблейда. Поищите видео на буржуйском youtube. КПД конечно немного меньше, но не более, чем на 10-15% от карбоновой ложки. Я делал замеры.Regerald писал(а): ↑27 май 2020, 16:46
- Regerald
Уже давно всё пересмотрел что только можно. Дело за практикой.
Хорошо, что нет вибрации весла, о которой многие говорят.
А чисто теоретически - что будет если сделать гренландское весло сантиметров на пять шире?
Интересно! Можно подробностей?КПД конечно немного меньше, но не более, чем на 10-15% от карбоновой ложки. Я делал замеры.
Из серии обычных донских весел для простых самодельных лодок. Мое первое весло на каяке. Легко хранить, легко изготовить, легко использовать не по назначению в различных целях. Заметно хуже круглого шафта с широкими "лаптями", но суровее в использовании. Можно сильно толкаться от камней и использовать как оружие самообороны. В интернете постят фотографии почти произведений искусства.Иванов Андрей писал(а): ↑08 окт 2010, 13:42Гренландское весло - есть у кого-нибудь опыт? Что можете сказать о нем? На картинках оно часто мелькает в зарубежных сайтах.
