Хочу то-не знаю что
Artik323
Хочу то-не знаю что
Сообщение Artik323 » 24 июл 2019, 02:17
После начала выбора своего первого каяка(хотя до последнего думал что байдарки :D ) быстро понял, что имеющиеся варианты не устраивают меня в первую очередь по весу, во вторых по цене(особенно те которые более-менее устраивали по весу), и в довершении банально отсутствием возможности покупки, а не просто посмотреть на них в интернете, ввиду расстояние до продавцов :D
Закралась мысль, что не особо сложно и вполне возможно было бы сделать его самому, и тут в голову наперебой полезли желания совместить взаимоисключающее и всё в одном изделии. И чтобы оно было достаточно манёвренным чтобы пробираться по заросшим небольшим протокам, но при этом максимально легкоходным, чтобы была возможность проплыть вверх по течению реки(Днепр) хотя бы какой десяток км не особо напрягаясь, одновременно и манёвренный и устойчивый, и может даже достаточно коротким чтобы взять его с собою в поезд и скататься к интересующим местам.
Но дошло что это всё слишком жирно, и по крайней мере для последнего нужно будет делать отдельную разборную модель. Как и возможно для первых двух предназначений. Хотя на счёт этого прошу ваших советов.
Нужна ваша помощь чтобы до конца определиться что же мне всё-таки надо, и как лучше/правильно всё это реализовать.
Строить планируя нарезая и склеевая сечения из экструдированного пенополистирола, после сглаживая и обтягивая стекловолокном. Мой рост/вес 182 на 65.
А в начале прошу написать различные варианты названий смол/затвердителей и стеклотканей с указанием цены которую считаете нормальной для них, чтобы я мог погуглить какие есть возмоность купить в своей локации(Минск).
dliniy
Re: Хочу то-не знаю что
Сообщение dliniy » 24 июл 2019, 16:20
https://cnckayaks.com/2017/12/14/alec-n ... m-romania/ все как вы хотите - хрс и разборной
там же на сайте Ника можно скачать бесплатно чертежи
Artik323
Сообщение Artik323 » 24 июл 2019, 18:15
dliniy писал(а):
24 июл 2019, 16:20
Красивый, но очень уж длинный как по мне, возможно это с непривычки. :-D
Идёт наверное очень легко. Сильно тяжелее будет плыть, если сделать его короче раза так скажем, в два?
Сообщение HEKOT » 25 июл 2019, 19:15
В ТЗ явно не меньше, чем две лодки :)
Сообщение asi2007@ukr.net » 25 июл 2019, 19:32
Посмотрите темы где строят из полистирола Самостоятельная постройка каяков / Самодельный рыбацкий каяк-тримаран из XPS,
Самостоятельная постройка каяков / Сит-он топ из пенопластас последующей укладкой стекла - вряд ли там будет минимальный вес.
Гляньте мою тему Самостоятельная постройка каяков / Строю разборный секционный складной каяк, я как раз для таких целей лодку и строил - доволен.
Artik323
Сообщение Artik323 » 26 июл 2019, 10:38
asi2007@ukr.net писал(а):
25 июл 2019, 19:32
Охх.. какое всё тяжёлое. Я думал о 5... но до 10кг точно.
Может скоро придётся думать иначе :?
Artik323
Сообщение Artik323 » 26 июл 2019, 10:47
Начало положено :D
Купил 120-ю ткань и ЭД-20. Думал ложить 2 слоя, но наверное понадобится 3.
Объём пока ещё не прикидывал, но похоже что так как хотел делать из пенополистирола выходит аццки дорого. :cry:
Особенно учитывая что большая часть уйдёт в обрезки.
Похоже предстоит заняться симбиозом оригами и папье-маше из пенополистирола.
Kir
Сообщение Kir » 26 июл 2019, 13:52
Таким темпом у вас вес уверенно за 30 выйдет.
Мой первый каяк 3,9х0,7 весит 16 кг (фанера 4мм с оклейкой 160гр/м в один слой)
Artik323
Сообщение Artik323 » 26 июл 2019, 20:06
Kir писал(а):
26 июл 2019, 13:52
Откуда вес? :?
Я как считаю, 3 метра каяк, метровая в ширину ткань вроде должна его в среднем полностью обернуть, умножить на 0.12кг 120-я ткань, умножить на 3 слоя, умножить на 2 смола, получается 2.16кг.
Ну сколько там того эппс выйдет, учитывая что говорят что он нагрузку толком и не несёт и делают и без него вообще или убирают, планирую вообще минимально по весу его использовать.
У вас так вообще получается почти 15 килограмм на фанеру?
Сообщение asi2007@ukr.net » 26 июл 2019, 20:22
:( Как мне кажется название темы вполне соответствует вашему теперешнему знанию и желанию по теме.
Вы таки определитесь - иначе все наши советы абсолютно бессмысленны.
Попробуйте вживую разные лодки, посмотрите видео.
Иначе очень похоже на флуд.
