Обводы гоночных каяков
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 10 июн 2019, 04:36
На фото гоночные К1 до и после снятия ограничений на минимальную ширину. Хотя у рыжего вся ширина была задрана намного выше ватерлинии он все же поустойчивее того, что справа (современного). Я сегодня в этом убедился. Сейчас я на правом хожу примерно так же, как ходил на левом прошлой весной.... Нет пределов совершенству мастерства эквилибристов с веслом )
Re: Обводы гоночных каяков
Сообщение HEKOT » 11 июн 2019, 19:45
Я офигеваю, как вот этот дяденька шёл 18 км в сильный порывистый ветер!
Сообщение asi2007@ukr.net » 12 июн 2019, 02:26
Wow!
Круто)
А устойчивость лучше потому как развал бортов есть. Чем больше крен - там больше сопротивление переворачиванию. .
Визуально видно на сколько дека шире.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 13 июн 2019, 14:56
asi2007@ukr.net писал(а):
12 июн 2019, 02:26
Wow!
Круто)
На самом деле это очень мало помогает. Дека начинает работать при таких больших кренах, когда вас уже ничего не спасет и вы уже считайте что кильнулись. Эта ширина нужна исключительно чтобы формально удовлетворить тогдашним правилам ICF. Про устойчивость никто и не думал. Наоборот стремились заузить ватерлинию как только возможно. Поэтому и задирали заднюю деку с ее шириной подальше от воды. Разницу между этими двумя каяками можно почувствовать только если на обоих походить. Если же пересесть на любой из них с обычного морского каяка, пусть даже и самого узкого, то результат будет один - немедленный киль )
Сообщение asi2007@ukr.net » 13 июн 2019, 19:37
Шкешыр писал(а):
13 июн 2019, 14:56
Спорт - беспощаден!
Сообщение HEKOT » 13 июн 2019, 21:04
Почему же немедленный? Если с узкого морского каяка, то будет сначала "ааа-тваюмать-тваюмать-тваюмать!", а потом уже киль!
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 14 июн 2019, 05:27
HEKOT писал(а):
13 июн 2019, 21:04
Когда я пересел с 53 см морского каяка, то первый киль у меня случился в 50 см от мостков и примерно на 3 секунде плавания )
Сообщение HEKOT » 14 июн 2019, 15:22
Шкешыр писал(а):
14 июн 2019, 05:27
Мой каяк 55, киль на 43 см ски случился через метров 20.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 14 июн 2019, 19:52
HEKOT писал(а):
14 июн 2019, 15:22
Шкешыр писал(а):
14 июн 2019, 05:27
Вот! А сядьте-ка теперь на душегубку шириной 38 см и круглыми обводами ))
Сообщение HEKOT » 14 июн 2019, 20:23
Шкешыр писал(а):
14 июн 2019, 19:52
HEKOT писал(а):
14 июн 2019, 15:22
Шкешыр писал(а):
14 июн 2019, 05:27
Да вот я всё хочу, но надо найти лодку. У нас в клубе должны быть, но пока мне так и не сказали, какую можно взять.
А обводы у меня круглые.
