Пульсометр в виде часов с Блютусом стоит от 25 долларов. Ставите на смартфон фитнесс-приложение, которое выводит на экран пульс и вперед! Ничего особенно сложного. Оно естественно должно записывать и скорость тоже.
Измерения скоростей на К1 и SeaBirds Inuk
Re: Измерения скоростей на К1 и SeaBirds Inuk
Я вчера планшет утопил.
Электроника / Re: А сколько вы электроники уже принесли в жертву Ктулху? / HEKOT
[/quote]
Дык есть же гермочехлы для электроники прозрачные. Я только с таким и хожу - привязываю его к юбке и все. Можно во время эскимоса смски писать )
[/quote]
Вот в таком чехле и утопил. Кроме того, пока самоспасался, я на него прилёг, и экран треснул.
Измерил сегодня скорость К1 с пульсометром. При пульсе 96 скорость 8,8, при пульсе 106 скорость 9,7. Дистанция: 1200 метров.
Последний раз редактировалось Шкешыр 03 июн 2019, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
- asi2007@ukr.net
По скольку я тоже столкнулся с вопросом сравнения скорости разных лодок (у меня теперь два каяка) то пока понял следующее: нужно ориентироваться только на статистику. Разовые короткие замеры практически ничего не показывают.
Вот катнул 5км и стало чуть понятнее про новый каяк. Вспомнил, НЕКОТ писал про шум воды сзади при ускорении - это действительно происходит на моем старом каяке, на N3SK (я позволю себе так писать) такого нет. Идет тихонько.
По поводу пульса это должно показывать на сколько вам тяжко в процессе? А сколько максимальное значение пульса при интенсивной гребле? так можно и кони двинуть - увлекшись )
Если за время прогулок нет длительных стоянок то точнее всего показывает средняя скорость и максимальная на дистанции.
Поскольку человек существо глубоко субъективное то оценивать нужно только массу статистических данных. Иначе будет все зависеть от случайных факторов - погода, настроение, голод, жара, холод и проч.
Я учитываю объективные - ветер и течение. Все остальное - настроение) Ну вот не хочу сегодня грести сильно и все тут, прогулочный темп или наоборот.
Пульс - это весьма объективный фактор. Да - показывает насколько вам тяжело. Как раз позволяет практически избавиться от таких случайных вещей, как настроение. Остается еще ликвидировать фактор ветра (например замкнутая дистанция если ветер не слишком сильный), и вы можете сравнивать ходкость каяков на разных скоростях. То, что предлагаете вы дает возможность сравнить только крейсерские скорости и не более.asi2007@ukr.net писал(а): ↑02 июн 2019, 23:32По скольку я тоже столкнулся с вопросом сравнения скорости разных лодок (у меня теперь два каяка) то пока понял следующее: нужно ориентироваться только на статистику. Разовые короткие замеры практически ничего не показывают.
Вы наверное не поняли методику. Берём 2 каяка поочереди гребем на одном но ом и на другом на пульсе , к примеру 140. Замеряем скорости. Можно для крейсерской скорости погрести на анаэробном пороге. Можно и там и там попробовать на околомаксимальном пульсе. Главное что. Пульс показывает усилия, которые не зависят от желания и нежелания грести и скорость лодок при одном и том же усилии.asi2007@ukr.net писал(а): ↑02 июн 2019, 23:32По скольку я тоже столкнулся с вопросом сравнения скорости разных лодок (у меня теперь два каяка) ...
По поводу пульса это должно показывать на сколько вам тяжко в процессе? ....
- asi2007@ukr.net
Вас понял! Но нет пульсомера)
А что если измерять скорость при одинаковом темпе гребли - это попроще соблюсти?
Темп можно держать, но в гребки не вкладываться и делать их более короткими. А пульсометр такой халявы не позволит.asi2007@ukr.net писал(а): ↑04 июн 2019, 00:08Вас понял! Но нет пульсомера)
