Самодельный рыбацкий каяк-тримаран из XPS
- asi2007@ukr.net
Re: Самодельный рыбацкий каяк-тримаран из XPS
и трех болтов хватит - проверено.
Сами посудите, нагрузка идет внизу большая на разрыв, а вверху только сжатие - для чего вверху три крепления?
Торчащие штыри, как кто то правильно писал ранее - только будет за все цеплять и царапать.
и вот эти круглые углубления - тоже беспонтово. Что они должны олицетворять?
Мой совет - сделайте модель из картона или пластилина 1:20 и посмотрите что - как.
попробую напечатать, благо 3д принтер я себе уже собралasi2007@ukr.net писал(а): ↑23 май 2019, 17:13и трех болтов хватит - проверено.
- asi2007@ukr.net
Я тоже 3д делал! Вперед...
С 3мм стеклопластика вы однозначно погорячились. Два слоя Т11 хватит вполне, киль и острые углы можно усилить ещё 1-2 слоями, при 3 метрах длины лодка будет весить около 30-35 кило.так корпус из полистирола только изнутри, сверху 3мм слой стеклопластика, под ремни планирую алюминиевые закладные, плюс усилить места приложения максимальных усилий карбоном, либо изменить концепцию, не делить каяк пополам, а сделать как у Вас, три отсека, уменьшить центральную часть где предпологаеться кресло до длины кресла+ мои ноги, в задней части сообразить люк, будет типо рундук,, спереди нужно будет сделать тоже самое, тогда можно разместить переборки и через них крепить болтами, в приницпи переборки можно усилить листом фанеры 9мм, не думаю что добавит много веса,
я просто плохо себе представляю прочность стеклопластика, посмотрел по таблицам, на лодки и бампера пишут 3мм, это 3 слоя, слой стекломата 450, затем слой стеклоткани 500 и слой стекломата 300, можно обойтись 2 слоями конструкционной ткани с пропиткой ? если у Вас есть опыт работы с композитами. подскажите 2 слоя смогут выдержать вес взрослого человека ? или нужны будут перегородки, на случай если нужно будет вынуть полистирол, если не вынимать полистирол то я не смогу крепить части болтами, либо нужно выбирать полистирол тоннелями через которые я смогу завернуть крепеж, если делать рундуки то это можно устроить. тогда стеклопластик должен поддерживаться полистиролом, и еще по покраске, на форумах по композитам советуют сначала нанести гелькоат а уже потом вышкуривать поверхность и красить эпоксидным грунтом,затем только покраска, это верно? или можно пренебреч для утилитарного изделия и просто все прошкурить и подправить эпоксидной шпатлевкой с последующей покраской ?Puschistik писал(а): ↑24 май 2019, 03:08С 3мм стеклопластика вы однозначно погорячились. Два слоя Т11 хватит вполне, киль и острые углы можно усилить ещё 1-2 слоями, при 3 метрах длины лодка будет весить около 30-35 кило.
- asi2007@ukr.net
Я ориентировался на такую формулу - толщина изделия мм равна длине в М.
То есть 3м лодка - 3мм корпус.
Вы поймите, что полистирол не будет нести конструктивной нагрузки, все нагрузки будет воспринимать композит.
Полистирол - чисто формообразующая роль.
По поводу покраски - вы видели вообще некрашеное изделие на сайте. Отшкурите - покрасите. Это дело нехитрое. Гелькоут нужен когда в матрице делаете, а у вас по наружи укладка стекла будет и поверьте - неидеально) Все равно шкурить.
3мм это толщина каяка в котором наполнитель лишний. На xps1,5 мм будет достаточно. Пробовал оклеивать двумя слоями ortex160, продавливания уже нет, но при эксплуатации поверхность может пойти волнами в местах ударов или сильных прижимов
Сначала нужно определиться с какой смолой вы собираетесь работать. Есть полиэфирные смолы, эпоксидные и винилэфирные. Вам нужно почитать про эти технологии и особенности смол, в сети полно литературы. С винилэфирными смолами я не работал, ничего сказать не могу. Если вкратце то полиэфирка -дешевле, быстрей в работе, тяжелее, более вонюча и агрессивна. Смешение отвердителя и ускорителя может привести к возгоранию или взрыву. На её основе делают многие лодки промышленным способом в матрице.я просто плохо себе представляю прочность стеклопластика, посмотрел по таблицам, на лодки и бампера пишут 3мм, это 3 слоя, слой стекломата 450, затем слой стеклоткани 500 и слой стекломата 300, можно обойтись 2 слоями конструкционной ткани с пропиткой ? если у Вас есть опыт работы с композитами. подскажите 2 слоя смогут выдержать вес взрослого человека ?
Эпоксиды прочнее, дороже, почти не пахнут, дольше твердеют, есть нетоксичные отвердители . Можно оклеивать болван, но тогда будет много шлифовки и покраска. Эпоксиды бояться ультрафиолета, полиэфирка страдает от осмоса. Я делал вот так.. Самостоятельная постройка каяков / Сит-он топ из пенопласта
Полиэфирная растворит пенополистирол. Здесь надо эпоксидной. И кроме ламината сама пена возьмет смолы несколько кило-уйдет в поры пенопласта.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 гостя
