Окраска фанерного каяка
- zeka-vasch
Re: Окраска фанерного каяка
Я красил судовыми. Крыл валиком вручную.
Внутри грунтовка эпоксидная - Грунт эпоксидный Penguard HB
https://rif.vl.ru/magazin/grunt-epoksid ... b-139.html
Снаружи Краска полиуретановая Hardtop Flexi 85% на 15%
https://rif.vl.ru/magazin/kraska-poliur ... s-140.html
В эксплуатации пока мало, не скажу как держится но вроде не сильно царапается.
Второй каяк - Лак TEKNOS Helo 90
https://market.yandex.ru/product--lak-t ... 1721639469
Краска та же. поверх лака декором.
В месте ударов веслом по лодке краска скололась с лака. Видимо надо было еще сверху лаком покрыть , но не хотел получать желтизну на белом. Сам лак держится молодцом.
Фотки каяков с соседней теме про шрайк.
Zeka.su \\ Twitter @vasch \\ FB Zeka Vasch
Seabird Expedition HV
Пробег 2013год - 190 км // 2014год - 480 км // 2015год - 546 км // 2016год - 430 км
Полный каталог моих каякопрогулок http://zeka.su/kayak/
Мне вредно смотреть ролики с ютуба, - не могу остановиться - посмотрел следом как покрасить/восстановить ЛК покрытие на своей НИВЕ))Constantine писал(а): ↑18 май 2019, 06:19......
На работе часто использую эмаль с баллончиков — фигня редкая, стойкости вообще никакой. Красить тоже нужен навык, иначе будут подтёки. Я бы лучше кистью или валиком красил, чем баллоном.
Валиком тоже неплохо можно сделать, если заморочиться: https://youtu.be/WPzaN_iS8wM
Хочу быть сильней макаки...
Спасибо всем за советы. Пойду на просторы интернета в поисках материалов. Интересует эпоксидный грунт и двухкомпонентные эмали. Посмотрю цены, ужаснусь и постараюсь не косячить, что бы не дошло до запасного варианта с окраской - всёж хочется деревянного вида лодку!)
- zeka-vasch
НА каяк уходит литр краски и чуть больше грунта . Цена вопроса в том магазине, что я приложил ссылки, 1500 руб на всю лодку.Stalker писал(а): ↑21 май 2019, 05:35Спасибо всем за советы. Пойду на просторы интернета в поисках материалов. Интересует эпоксидный грунт и двухкомпонентные эмали. Посмотрю цены, ужаснусь и постараюсь не косячить, что бы не дошло до запасного варианта с окраской - всёж хочется деревянного вида лодку!)
Если хочется дерево: кладете ткань без пузырей, излишки снимаете резиновым шпателем, часа через 4-5 наносите следующий слой чистой эпоксидки шпателем, он закрывает промежутки между тканью, потом с тем же интервалом еще слой-два кистью. Таким образом получите достаточный слой над тканью, который потом шлифуете 120-180-240. Потом 3 слоя лака
С этим у меня пока трудности. За ламинировал кокпит нижнюю часть. После высыхания стал замечать в некоторых местах воздух. Полагаю, что он попал туда из фанеры. Теперь, для начала пройду грунтовочным слоем эпоксидки, и только после буду ложить ткань. Ещё сомнения в стеклоткани, но как определить, что это Ortex160 я не знаю.
Фото пузырей сделайте. Крупный и общий план, тогда можно будет что-то сказать.
У меня мелкие пузыри появлялись при излишнем давлении на шпатель, т.е. чрезмерно смолу выгонял. Пузырики 1,5-2 мм, побольше на переломах ткани были, но по мере гелеобразования можно прикатать или если не выходит шприцом туда смолу загнать и пузыря не будет
На фото видно белые проблески. Они то и напрягают.
Похоже на недостаток смолы. Или мало было изначально и она втянулась в фанеру или шпателем слишком сильно давили.
Смолу как и чем наносили?
Выливаю и разгоняю кистью, прохожу в два прохода от носа до кормы занимает процесс час-полтора, работаю эталом 1445) и только потом излишки выгоняю шпателем. Нажим средний (расшифровать сложно, с опытом придет)
Не скрою - давил сильно. Смолу наносил сначала на фанеру, потом поверх стекла. На фанеру наносил кистью, а после - растаскивал шпателем. Поверх ткани лил из тары и растаскивал шпателем. К моменту укладки ткани смола во многих местах пропитала фанеру до состояния, что пальцы не прилипали. Соответственно в этих местах ткань пропитывалась дольше.
Параллельно, хоть и не по теме данной ветки, родился ещё один вопрос. Кто и как использует пластификаторы? Я пока только экспериментирую, но общего представления пока не поимел. Добавляя пластификатор (в моём случае ДЭГ-1), я заметил, что смола стала долго застывать. В течении 3-5 дней чувствовалась липкость. Состав напоминал мягкий пластик. Через две недели всё затвердело и стало относительно хрупким. Использовал соотношение частей 1:10 (или 10% к массе эпоксидки). Планирую при финишном ламинировании добавлять 5-7%.
Что в данном случае посоветуют матёрые самоделкины?
