Сообщение asi2007@ukr.net » 16 апр 2019, 03:24
Сделали с отцом крышку на окончание кормы.
Тоже термоформовкой. Взяли обрезок пластика, грели феном и тряпками обжали по форме.
Приклеил клеем для акрила.
0-02-07-763a8f25c2a79c56f9aa35c8075b1b5f92564edd932903835e1abdf4bc20fdbf_12c3d2c2.jpg
0-02-07-0acf750191487518dcd2de1bb91fc503ad3085e94c3c1983c0e71854687b091d_865fabf6.jpg
Сообщение asi2007@ukr.net » 17 апр 2019, 04:02
Склеил -герметизировал носовую часть.
Полиуретановый клей-герметик.
0-02-07-b7b410b274b2669eb70fa5f6b310c945a74b95c94c90904461e5dd2929c21375_27880453.jpg
Сообщение asi2007@ukr.net » 18 апр 2019, 00:36
Господа каякеры нужен Ваш совет.
Стал вопрос как рассполагать крепления на торцах секций. Посмотрел как у других сделано и вижу два варианта на 3 и 4 болта.
Если исходить из нагрузок которые действуют на соединение понимаю что под действием веса тела части каяка на воде будут стремиться разъеденится в нижней части то есть на дне. Верхняя часть наоборот -сжимается.
Отсюда логично поставить два крепления внизу а вверху одно.
В то же время вижу и варианты на 4 болта.
Скажите есть ли принципиальная разница? Как по мне лучше меньше, то есть 3 болта. Два внизу и один вверху по центру.
3
4
Склеил кокпит.
распорки
Еще думаю как лучше герметизировать крышку кормы.
Наверное нанесу слой герметика на корму и через целофан прижму крышкой, что бы придать нужную форму и не прилипло.
Поеду сейчас за герметиком - закончился.
корма
Kir
Сообщение Kir » 18 апр 2019, 00:45
3 поставил бы, как у вас на фото
Сообщение Constantine » 18 апр 2019, 01:20
Думаю зависит от жесткости торцевых частей секции. Если вы в ней уверены — будет достаточно и трёх, в противном случае наверное лучше распределить нагрузку на большую площадь.
У меня был случай, когда после распила лодки я пытался сделать идеальное прилегание секций друг к другу. Покрыл оба торца стеклотканью со смолой и для выравнивания поверхности решил собрать секции на болты, зажав между ними стекло по размеру торца с просверленными отверстиями для болтов. Чтобы смола не прилипла к стеклу — оклеил его с обеих сторон оракалом. По идее это должно было дать мне идеально ровные плоскости. Но когда на следующий день я выкрутил болты, обе секции держались намертво. Получается смола немного липнет к оракалу, но я надеялся, что в случае чего отклеится клейкая сторона. Но нет, даже вчетвером не удавалось разорвать секции. Я уже и стучал сбоку и намеревался уже бить стекло, но потом случайно попробовал дунуть компрессором в одно из отверстий для болтов, предварительно закрыв выход для воздуха с другой стороны. Половинки распались как орех. После этого больше не использовал оракал как разделитель для смолы. :D
Сообщение asi2007@ukr.net » 18 апр 2019, 01:21
Kir писал(а):
18 апр 2019, 00:45
Спасибо за оперативность)
Думаете хватит, правда.
Нижние будут и боковую устойчивость придавать.
Сообщение asi2007@ukr.net » 18 апр 2019, 01:24
Constantine писал(а):
18 апр 2019, 01:20
Ну внизу толщина стенки доходит до 8мм.
Вверху потоньше, там 5-6мм.
То есть вверху два крепления для лучшего прилягания секций?
Сообщение asi2007@ukr.net » 18 апр 2019, 01:27
тут еще желание сэкономить вес. Одно крепление 166 грам. Два 332г.
Блин, мнения разделились...
Сообщение Constantine » 18 апр 2019, 01:50
Ну, это уже вам виднее. Если корпус крепкий, то трех болтов мне кажется достаточно.
Сообщение asi2007@ukr.net » 18 апр 2019, 01:55
Походу начну с низу. И методом научного тыка )
