- asi2007@ukr.net
Сегодня забрал точеные крепления для секций каяка )
Не хватило шестигранника на одну шляпку, доделаю...
Вставка в алюминиевые шайбы стальная?
- asi2007@ukr.net
И шпильки тоже?
- asi2007@ukr.net
Да. Если будут слабы заменю на нержавку
- asi2007@ukr.net
попробовал как стыкуются детали. Все гуд.
Но так как и предполагал - нужно будет вывести торцы на 90 градусов, так как при термоформовке пришлось их увеличить.
- asi2007@ukr.net
Последняя деталь для покрытия тканью. Наигрался - капец! Хорошо, что ткань 200. Еще один слой уложу и хватит.
Далее торцы и вклейка креплений.
- asi2007@ukr.net
Приветствую Уважаемые каякеры!
Наконец то я добрался до цеха.
Сегодня подгонял верх и низ деталей перед соединением и склейкой.
Я даже впервые посидел в своем каяке! Это круто. Все четко, ногам места достаточно, корма проверил в кокпит с установленной сидушкой входит - так что можно склеивать. Проверка была важным этапом иначе разобрать уже шансов не будет. Днище очень жесткое - надежное.
- asi2007@ukr.net
Вот все думаю последовательность склейки. Таки придется обрезать сидуху так, что бы я мог вклеить крепления внутри и толко потом закрыть сидушкой. Только придется снаружи клеить, а хотел сохранить максимум эстетики - ну да ладно, главное что бы аккуратно смотрелось)
- asi2007@ukr.net
Начал склеивать все части и выравнивать торцы. Там почти 5мм клин получился.
На ровную поверхность укладывать ткань одно удовольствие.
Соединил половинки верх и низ саморезами и стянул по краям скотчем.
Сверху укладывал слои ткани потом придавил грузом через целофан.
Завтра гляну...
Завтра гляну...
