Сообщение asi2007@ukr.net » 01 мар 2019, 04:10
Поклеил первый слой стекла 200.
Процесс нормальный.
Скорректируйте меня, возможно есть какой то нюанс. Я сначала померял ткань, сделал надрезы в углах, потом ее снял и промазал корпус смолой.
Потом опять постелил ткань, но уже точно на то же место не попал, пришлось ровнять и подрезать по новой.
Так я вот думаю, возможно и не нужно так уж подрезать с начала, не легче потом в процессе?
Еще, смотрю пишут одни стелят ткань на смолу, другие стелят на сухую и потом промазывают - есть ли отличие?
Мне кажется на смолу будет надежнее или я ошибаюсь?
Пошло 300г смолы. Замешал 200 потом 100.
Промазал сначала корпус, как оказалось велюровым валиком очень удобно. Потом прикатываю пластиковым роликом, где смолы оказалось мало - еще развлажным велюровым прохожу. И к стати лишнюю смолу он реально впитывает и переносит на более бедные участки.
Стекло пропиталось и перестало блестеть, приобрело желтоватый оттенок.
В углах проклеил полоски.
Два бруска в торцах стянул веревкой что бы выровнять торцы - пластик при снятии с формы немного деформировался то я ему придал изначальную плоскость.
Уложил слой за 2 часа. Смола уже белеть в стакане начала и липнет.
Завтра продолжу...
0-02-08-601306a8a0ac494393401cf7ef2bceddd14658be09f0e4728698f33f7e4ca5db_b4dc5afb.jpg
0-02-08-9377b16aba3076d9d98a804476b20056725e542c1564ccd7cda9821cc3234323_939d6ea1.jpg
Сообщение Constantine » 01 мар 2019, 20:59
На сухую просто удобнее. Очень тяжело разложить ровно ткань, когда она влипает. Ещё ткань меняет геометрию, если её перекладывать туда-сюда, поэтому подрезать сразу хорошо только если «на сухую» работаете. Я например, на днище каяка на сухую укладывал сразу два слоя ткани — пропитывалось нормально, даже не представляю, как бы в одиночку уложил второй слой на липкий предыдущий.
Сообщение Aleh » 01 мар 2019, 23:22
Еще могут нанести смолу на саму ткань и ее закладывать уже с вяжущим. Все предыдущие варианты так же возможны. Тут от многих факторов способ зависит. Например много слоев заложенных насухо просто нанесением сверху последнего не пропитать вручную. Но если мало (один-два), то обычно закладывают насухо, потом смола.
Сообщение asi2007@ukr.net » 02 мар 2019, 01:35
Спасибо за ответы 8-) Перечитал еще вчера вечером разной информации - короче это не догма и можно делать как удобно.
Наверное в моем случае при выкладке внутри типа как в матрице - удобнее когда стенки смазаны .
Тогда ткань прилипает к борту и не сползает.
Попробовал постукать по бортам - совсем другая музыка даже с одним слоем стекла! :)
Завтра подсохнет второй слой и углы я проклеил дополнительно.
Поменяю в понедельник стекло 120 на 200. Не вижу смысла использовать тонкую ткань. Только замесов больше придется делать.
Выклеил сидушку. Вот она усиливается по верху (в перевернутом виде). Тут тоже промазывал смолой и лепил ткань. Так как деталь не большая я сразу набрал 3 слоя. Завтра гляну что получилось.
Но с утра смола липла, а остаток в стакане застыл - я так понимаю это нормально. Температура в цеху около 17-18С.
0-02-08-e7301e424a9bb28ec99e6a6f06218f8e4e1f73d3355d3129c94d9e48d1cfee14_9707ba4d.jpg
0-02-08-bd5dbdc0a8d0f64c874756594cddc96ca55dbecb7d6144913399292162df617b_f10e4371.jpg
Сообщение Aleh » 02 мар 2019, 15:37
Видимо прогрелся в объеме от реакции поэтому быстрее полимезировался. Вообще лучше прогревать даже обычную эпоксидку в конце полимеризации-длиннее цепочки молекул будут и соотв. прочнее композит.
Сообщение asi2007@ukr.net » 03 мар 2019, 02:52
Понял.
Я вчера еще одну батарею включил, так что потеплело )
Сегодня с утра заехал так уже не липнет.
Уже думаю как вклеивать крепление. С алюминием думаю склеится намертво. Он и полегче других материалов будет и к коррозии устойчив.
Точить буду такие крепления, что бы можно было при необходимости соединить несколько центральных секций получив многоместный каяк )
пилигрим
Сообщение пилигрим » 03 мар 2019, 03:54
Вставлю свои 5 копеек. Почему лучше 100 несколько слоёв --укладывая первый слой и промазывая валиком от серидины могут получиться излишки смолы,при укладке сразу второго слоя и укатке ребристым валиком вы пропитываете 2 слой стеклоткани от предыдущей смолы +укатывать надо все слои сразу,так сцепление лучше будет.Мой стеклопластиковый самодел каяк 5.2 м х 0.6 весит 18 кг. Толщина везде разная в зависимости от места и кривизны плоскости. Но это постройка под себя,используя другие не намного дороже материалы можна увеличить прочность и уменьшить вес. Работал полиэфиркой,гадость ещё та,хотя работал всегда на улице и распираторе.
Сообщение asi2007@ukr.net » 03 мар 2019, 04:57
пилигрим писал(а):
03 мар 2019, 03:54
Да, спасибо! Я только начинаю набивать руку)
Стараюсь давать минимум смолы что бы не перебрать с весом.
По поводу полиэфирки - сочувствую. Мне хватило попытки резать пенопласт внутри гаража :mrgreen:
К стати пойду взвешу детали, все время забываю. Интересно на сколько увеличится вес...
Это у Вас каяк полностью из стеклопласта?
пилигрим
Сообщение пилигрим » 03 мар 2019, 06:18
Да, попробую сделать комбинированный -- верх рейка, низ стеклопласт. У меня лежит под домом на улице включая зиму уже лет 5, неприхотлив.
Сообщение asi2007@ukr.net » 05 мар 2019, 06:32
Взвесил все части.
Получились носовая часть пластик - 3кг
Кормовая часть пластик - 4,1кг
Кокпит пластик - 7,1кг. После оклейки нижняя часть кокпита потяжелела на 1,9кг. Тепрь 9кг.
Сидушка до 0,9кг после оклейки - 1,6кг
Итого каяк в пластике имел вес - 15,1кг.
Уже добавил 0,7+1,9 ну и еще пускай 3,5кг + крепление и усиление торцов 4кг = 10кг.
То есть вес готовой лодки около 15,1+10= 25кг. буду стремиться к минимальному весу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
