Сообщение asi2007@ukr.net » 26 фев 2019, 16:59
Lk&Vd писал(а):
26 фев 2019, 09:54
какой вес можно ждать?
За неимением опыта ничего не могу предположить )
И к стати я ошибся когда написал, что сейчас вес корпуса из АБС 10кг. Наверное все таки больше. Не взвешивал, но думаю до 20.
На сколько я знаю полиэфирка тяжелее эпоксидки, да и вонь и токсичность - я даже не связываюсь с этим материалом.
Будет информация - отпишу...
Сообщение Aleh » 26 фев 2019, 17:16
У полиэфирной только одно преимущество-цена. Для формата размеров каяков лучше на эпоксидной делать. Много на 10 -15 кг смолы не сэкономишь. Большие суда уже в основном на основе полиэфирки. И то не все- получается тяжелее.
Lk&Vd
Сообщение Lk&Vd » 26 фев 2019, 19:55
разница в цене х3 раза. На корпус + матрица мин 25 кг смолы, итог более чем заметен. Эпоксидка без запаха, но вреднее чем вонючая полиэфирка. В работе при ручном формовании полиэфирка проще. Прочность полиэфирки ниже, поэтому и тяжелее изделие. Для такого размера прочность обеспечивается с запасом если получил нужную жесткость. Так что, разницы в весе нет, если не делать сендвич. В малом судостроении редко расчитывают прочность обшивки, берут по анологии... вот и вопрос, какая толшина корпуса (не сендвича) у морсого каяка 4-5 метра?
Сообщение Aleh » 26 фев 2019, 23:46
Я бы не сказал. У меня наоборот. Но тут субъективно.
Про толщину и вес. Зависит от соотношения стекла к смоле. Если стекла мало-плотность композита ниже, но прочность падает и он должен быть толще. Если много-плотность, но и прочность выше. При ручном будет первое. А так считаем -плотность хорошего стеклокомпозита на эпоксидке 1800-2000 кг/м куб (вручную без вакуума или инжекции не добьетесь). Площадь поверхности 5-метрового каяка около 4.5 м кв. У брендов вес композитного (GFK) около 22 кг. После элементарных вычислений получается 2.7 мм. Но это в среднем. В такой конструкции толщину обычно немного меняют. В полиэфирном, сделанном вручную должна быть раза в два толще. Плотность будет около 1400-1500 в лучшем случае (если меньше-делать толще), и при 5 мм толщины получаем 33 кг.
Сообщение asi2007@ukr.net » 27 фев 2019, 19:00
Lk&Vd писал(а):
26 фев 2019, 19:55
Вот одним из основных моментов который определил выбор эпоксидки - это именно безопасность. Вы определенно заблуждаетесь!
В полиэфирке присутствует стирол! Эта гадость разлагает печень. Мой знакомый пошел на производство корпусов катеров из полиэфирки. Хорошая зарплата но весь персонал со стажем работы не более 2 лет. Поработал две недели, поспрашивал и с ужасом обнаружил, что на "пенсию" с этой работы никто не уходит. Судьба рабочих печальна (это на западе выдают костюмы химзащиты и дыхание не через респиратор а приточка воздуха с избыточным давлением). Все кто проработал около двух лет уже умерли от цирроза.
Так что фиг с той ценой - здоровье дороже) А если Вы говорите не о себе, а о производстве - подумайте о людях. Текучка на производстве - это плохо.
По поводу толщины - вычислю опытным путем. Но в любом случае средняя часть - кокпит будет проклеиваться до той степени, что бы мог выдержать меня и не деформировался. 2-3мм.
Сообщение asi2007@ukr.net » 27 фев 2019, 19:27
Aleh писал(а):
26 фев 2019, 23:46
Про толщину и вес.
Вы говорили о прикатке валиком...
Я взял пластиковый с бороздками - это как я понимаю именно для качественной пропитки стекла смолой и выгонке пузырей воздуха. Лишнюю смолу можно отжать велюровым валиком - правильно?
Сообщение Aleh » 27 фев 2019, 23:03
Валики у меня алюминиевые. Ребра тонкие. Да - прокатать - лучше пропитывает и выгоняет. Смолы стараться меньше давать- сначала кажется, что не хватает, а потом уже излишки заметно. Навык придет. Велюровым -не знаю. Иногда для удаления лишнего связующего (но не липкого, как ЭД20) ложат на заложенный ламинат бум. кух. полотенца или туал. бумагу и прокатывают резиновым валиком с хорошим нажимом. Я так не делал-есть вакуум, если что.
PS Добавил ссылку в личку-там много всего, если не все, по композитам.
Сообщение asi2007@ukr.net » 27 фев 2019, 23:22
Aleh писал(а):
27 фев 2019, 23:03
Большое Спасибо!
За идею с бумагой - лайк. Ато я думал уже как этот валик отжимать )
Kir
Сообщение Kir » 27 фев 2019, 23:33
Стирол много где есть, но не все его формы опасны. Конкретно про полиэфирку не скажу, а например стирол-алкидная дисперсия считается безопасной и не требует работы в расператоре.
У себя на фанерных выгонял излишки резиновым шпателем, у вас пластик и ткань может скользить сильнее.
Шпатель как на ссылке, только края скруглить надо, иначе ткань цепляет и тянет отдельные нити
https://www.obi.ru/instrument-dlya-ukla ... /p/3856374
Сообщение asi2007@ukr.net » 28 фев 2019, 04:37
Спасибо, я взял похожий только без деревянной ручки - цельный резиновый.
