Программы для расчета каяков, их сопротивления и т.п.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 19 ноя 2018, 02:03
Решил сделать отдельную тему, чтобы это не потерялось.
Из бесплатных я освоил два типа программ:
- те, что пользуются эмпирическими формулами (KayakFoundry и Bareboat SP)
- те, что используют численное решение тройного интеграла Митчелла (Michlet)
Еще есть вычисления на основе CFD (Computational Fluid Dynamics) анализа, но они сложные, а точность их вроде не лучше, чем у Michlet.
Для проверки точности вычислений сопротивления каяка при разных скоростях решил устроить тест 8-)
Нашел данные по замерам в опытовом бассейне сопротивления реального гоночного каяка K1. Эксперимент делали греки в 2010 году. Вот ссылка: http://bmsi.ru/doc/4a60916b-ec8c-47b0-ae9b-1728bf8b56d4
Каяк размера М под гребца 75 кг от Pan-Hellenic Kayak. Взял их результаты и нарисовал график зависимости полного сопротивления от скорости (красные маркеры на графике). По вертикальной оси - сила сопротивления в Ньютонах. По горизонтальной - скорость в км/ч. Далее создал аналогичный каяк в программе KayakFoundry (зеленые маркеры) и Michlet (синие маркеры). Результаты расчетов добавил на тот же график. Вот что получилось:
https://yadi.sk/i/32IzCxNn1DJ9qw
K1 расчеты и эксперимент.jpg (40.33 КБ) 5290 просмотров
По точности вычислений однозначный лидер - это Michlet. На скоростях до 13 км/ч совпадение практически идеальное!!
Правда эта программа самая сложная для освоения и с самым странным (мягко говоря) интерфейсом. Без детального ознакомления с мануалом (на английском) пытаться с ней работать совершенно бесполезно. Зато считает она волшебно, позволяет выводить любые данные и вообще заточена под нормальных ученых с соответствующими запросами по гибкости вычислений. Сделал ее всеми признанный гуру в области гидродинамики морских судов L. Lazauskas
(The University of Adelaide, Australia). Ну и нужно понимать, что эта программа пользуется нормальной теорией, а не просто эмпирическими формулами, подогнанными под конкретные замеры в бассейнах. Вот ссылка на программу: https://yadi.sk/d/IVR2DojY-T5aDA
KayakFoundry занижает сопротивление до 11 км/ч, а после начинает его завышать. Отчасти это может быть связано с тем, что изначально эта программа настраивалась и корректировалась под стандартные пузатенькие и объемные морские каяки, а не под гоночные болиды. Вполне возможно, что для морского каяка расхождение будет намного меньше. Проверить пока не могу, потому что нет хороших экспериментальных данных по замерам морского каяка в бассейне. Дополнительно в защиту KayakFoundry должен сказать, что у него самый удобный интерфейс. Вот ссылка на программу: http://www.blueheronkayaks.com/kayak/so ... ftware.htm
Bareboat SP в целом дает те же результаты, что и KayakFoundry, потому что использует ту же программу для вычислений: KAPER. Но она чуть модифицирована. Интерфейс там ИМХО более мутный, чем в KayakFoundry. Вот ссылка на программу: http://bearboat.net/BearboatSP.html
Re: Программы для расчета каяков, их сопротивления и т.п.
Сообщение asi2007@ukr.net » 19 ноя 2018, 04:49
То есть, я вот строю секционный разборный каяк и в эти программы можно ввести параметры обводов корпуса, материал, вес гребца и на выходе получить данные по скорости, волновому сопротивлению и проч?
Если в кратце, что мне нужно внести в программу чтобы получить эти расчеты?
По идее, можно изменять некие входные данные, что бы получить требуемые характеристики. То есть эта штука для самодельщиков самое то, только как всегда узнаешь об этом после того как построил корпус ;)
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 19 ноя 2018, 05:02
Да. Долго писать ) Залезте и посмотрите. Не пожалеете. Начните с KayakFoundry. Я свои каяки по ней строил...
Сообщение Shoorick » 19 ноя 2018, 05:29
Сообщение asi2007@ukr.net » 19 ноя 2018, 19:29
блин, все как в старом еврейском тосте - так будем же такими умными как русские потом.
Корпус то уже готов, проверю что от него ждать!
Спасибо за ссылки )
пилигрим
Сообщение пилигрим » 19 ноя 2018, 20:08
Вопрос, а прога KayakFoundry дает хоть ошибочное сопротивление но верное направление в плане построения скоростного каяка? Я имею в виду влияния обводов на расчет сопротивления.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 19 ноя 2018, 20:42
0
Естественно. Она вообще вряд ли заметно ошибается при расчете "обычного" морского каяка. Не гоночного K1. Если же вы строите что-то с шириной 30 см по ватерлинии, то тогда - да. Немного ошибается :D
пилигрим
Сообщение пилигрим » 20 ноя 2018, 00:52
Спасиб за ответ. И вопрос как знатоку расчётов, в проге KayakFoundry при ширине 46 по ватерлинии у меня общее сопротивление ниже 17 не опускаеться --- это много?
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 20 ноя 2018, 05:32
Что, и при 0 км/ч сопротивление больше 17? :lol:
пилигрим
Сообщение пилигрим » 20 ноя 2018, 05:56
Неа,это уже не каяк а баржа была бы, 17 при макс скорости в 8 то ли миль то ли км. :pardon:
