джамперы можно использовать на любой твердой, шероховатой и ровной поверхности ( асфальт, хорошо утоптанная земля). Идеал конечно асфальт, только надо избегать мелкой крошки или песка, потому как общая площадь опоры одного копыта что то около 5 см2. А травмоопасности не больше чем на велике, если с умом и техникой безопасностиShoorick писал(а):fatoom, а по какому рельефу можно бегать/прыгать на этих jolly jumper'ах?
Насколько трамвоопасно, сколько стоит, какие разновидности бывают и т.д.
Альтернативные развлечения морских каякеров :)
- fatoom
Re: Альтернативные развлечения морских каякеров :)
- fatoom
как по мне, ЧЕРТОВСКИ СЛОЖНЫЕ трюки. По крайней мере мне ссыкотноLegalizer писал(а):К слову об альтернативных упражнениях, можно еще вспомнить гимнастику с использованием растянутой веревки. Подозреваю, очень помогает
дело такое, раз на раз не приходится) у нас один знакомый товарищ мегаспортсмен на батуте ухитрился связку не то порвать не то потянуть сильно)Shoorick писал(а): Насколько трамвоопасно
- fatoom
это скорее исключение чем правило, мне кажется в любом сколько нибудь активном виде спорта есть место случайному стечению обстоятельств. Я допустим на джамперы без комплекта защиты не взбираюсь. Это конечно 100% гарант безопасности но от мелких неприятностей вполне убережет. Да и прыгаю я не настолько высоко, просто цель у меня не в сверхпрыжках и супербеге. Так фитнес и то что называется "мясо выгулять", работа сидячая поясницу ломит. А с джампами полегше, да и вот гребля добавит нагрузку на другую группу мышц.дело такое, раз на раз не приходится) у нас один знакомый товарищ мегаспортсмен на батуте ухитрился связку не то порвать не то потянуть сильно)
да случайность, понятно
но колени такая прыжковая активность грузит будь здоров. и защита тут не поможет)
достаточно хлопотное и поглощающее, на мой взгляд, получается хоббиНасколько трамвоопасно, сколько стоит, какие разновидности бывают и т.д.
Почитал немного:
не обойтись без помощи друзей. Они помогают встать на ноги после неизбежных падений
Залечите повреждения, полученные при падениях, прежде чем продолжать заниматься бокингом
Вы упали и ушиблись, снимите устройство Jollyjumper и поспешите за медицинской помощью.
От занятий на джампере можно очень быстро похудеть. Вода уходит сразу же. Нагрузка колоссальная.
Это лирика
Проза:
Взрослый снаряд в районе десятки стоит.
Плюс вся серьёзная фирменная роллерская защита необходима. Каска, пластины, перчатки... Ещё пятёрка набежит
Умножаем на 2 (если супругу приобщать). Под тридцатку получается. Лодка, вобщем то.
- fatoom
я не буду приводить цитаты с оф сайта джамперов скажу по собственным наблюдениям. Во мне около 100 кг веса, и при беге и прыжках без джамперов я в коленях испытываю огромный дискомфорт как непосредственно во время бега так и на следующий день. Дело втом что большую часть ударной нагрузки принимают на себя стеклопластиковые рессоры которые тоже надо подбирать грамотно, по весу прыгуна. тут твои опасения напрасны. Сейчас этот вид спорта очень активно развивается. Уже по-моему прошло пару международных чемпионатов.но колени такая прыжковая активность грузит будь здоров. и защита тут не поможет)
А что будет на не очень хорошо утоптанной земле, или даже песке?:)
- fatoom
если ты будешь прыгать-бегать на асфальте посыпанном слоем песка или любым другим зыбучим материалом, то подскользнешся и рухнешь. там площадь сцепления с грунтом около 5 см2 полосочкой. а на чистом песке, траве хорошо утоптаном грунте при достаточном опыте ничего не случится.
Я к тому, что прикольно, наверное, по полю или лесной дорожке побегать, на 30 км/ч.
Перепрыгивая небольшие реки:))
