Re: Марлин 5 от КАЯКМАСТЕР64 или Scott от Seabird
В то же время 30 кг мне непонятны, моя V7 весит 22-23, двухслойный полиэтилен. Прочность вполне каячная.
Vorchun
У тебя двуслойный полеэтелен, а у данной лодки была указана масса в испонении однослойного HDPE.В то же время 30 кг мне непонятны, моя V7 весит 22-23, двухслойный полиэтилен.
Скорее всего в варианте исполнения трехслойного сендвича, данная лодка будет весить меньше указанных 30 кг(28кг).
Подкупает возможность выбора - HDPE или сендвич. Для туринга, я для себя выбрал бы однослойную конструкцию (точечные вмятины на сендвиче я видел). Да и при перетаскивании груженной лодки по песочку и камням(балянусам) сендвич уступает хдпе.
При выборе для дальних поездок между двумя одинаковыми лодками из стекла и полеэтелена. Однозначно полеэтелен - надежнее. Стекло не запредельно дорого, но есть подозрения, что реалии нашей страны таковы, что повышение цены на 10 тр уменьшает количество возможных покупателей вдвое.Я о том что стеклопластик не так уж и запредельно дорог
Если рассматривать пожелания - то мне лично хотелось бы овальные люки как на носовом так и на кормовом трюме.
Не хватает фотографий кокпита изнутри.
Более обоснованные выводы я могу сделать только после теста лодки (или хотя бы осмотра)
Желтое полиэтиленовое бревно
Слава тебе, божечки, всё выяснилось!да, это же тема про морской полиэтиленовый туринг.
Просто Вы пропустили, что эта тема про не только пэ.
В условиях похода полиэтилен неремонтопригоден вообще, если я не ошибаюсь
Извините что не по теме
- Каякмастер
смотря какой... сендвич не ремонтопригоден вобще, HDPE потребует иметь с собой именно такой материал с собой (очень разные составы у производителей) и хорошую газовую горелку в виде авторучки с алиэекспресс, LLDPE вообще плавится и варится разогретым ножом на костре если надо быстро сколхозить заплатку из крышки от бутылки кока-коллы. С сендвичем вобще беда.. если внутрь попала вода то пену высушить крайне сложно а зимой неминуемо вода расширяется и материал рвет.. так что с ним надо деликатно. По стеклу ничего не могу сказать. Просто аккуратно надо. Мой уже хороший друг каякер из Польши Robert Tomalski https://www.youtube.com/watch?v=PG4arOC ... e=youtu.be, который прошлым летом прошел Волгу против течения от моря до истоков 3500км свой стеклянный каяк уже покоцал на подходе к Саратову и а концу путешествия через 3 месяца гребли на каяке не было живого места. Хотя я знаю когда люди ходят в Крыму неделю в скальных берегах и возвращаются целыми. Все относительно.
Мешков Антон
Руководитель проекта "Каякмастер-64". г. Саратов
https://vk.com/kayak64
ИП Мешков ОГРНИП 317645100009089
спасибо за развернутый ответКаякмастер писал(а):смотря какой... сендвич не ремонтопригоден вобще, HDPE потребует иметь с собой именно такой материал с собой (очень разные составы у производителей) и хорошую газовую горелку в виде авторучки с алиэекспресс, LLDPE вообще плавится и варится разогретым ножом на костре если надо быстро сколхозить заплатку из крышки от бутылки кока-коллы. С сендвичем вобще беда.. если внутрь попала вода то пену высушить крайне сложно а зимой неминуемо вода расширяется и материал рвет.. так что с ним надо деликатно. По стеклу ничего не могу сказать. Просто аккуратно надо. Мой уже хороший друг каякер из Польши Robert Tomalski , который прошлым летом прошел Волгу против течения от моря до истоков 3500км свой стеклянный каяк уже покоцал на подходе к Саратову и а концу путешествия через 3 месяца гребли на каяке не было живого места. Хотя я знаю когда люди ходят в Крыму неделю в скальных берегах и возвращаются целыми. Все относительно.
Кстати, интересно, как именно он убил лодку. Антон, Вы не могли бы при случае у него узнать? В порядке повышения образованностиМой уже хороший друг каякер из Польши Robert Tomalski https://www.youtube.com/watch?v=PG4arOC ... e=youtu.be, который прошлым летом прошел Волгу против течения от моря до истоков 3500км свой стеклянный каяк уже покоцал на подходе к Саратову и а концу путешествия через 3 месяца гребли на каяке не было живого места. Хотя я знаю когда люди ходят в Крыму неделю в скальных берегах и возвращаются целыми. Все относительно.
- Каякмастер
В целом это Волжские берега в ветреную погоду виновны. Много камней и под мутной водой не видно не их не притопленных ржавых конструкций вдоль берега... в основном все удары были неожиданными из под мутной воды. Гелькоут трескался и слазил, были и сквозные поломки. А под конец путешествия где глубина была 20-40 см удары были все чаще.Вы не могли бы при случае у него узнать?
Мешков Антон
Понятно. Спасибо!
А ещё, потому что волочил очень много, хоть и на колёсах, но ударов тоже предостаточно. На 31 минуте Дубна, КМК, но Самару он тоже "обтащил" через Переволоки.
Такое не всякий полиэтилен выдержит.
https://youtu.be/EyMJ000CHzg?t=1862
https://t.me/vosnbezvr
