Сообщение Aleh » 11 окт 2018, 00:20
Видимо есть смысл сделать такое. Надо будет подумать над технологией-или дерево, или композит дерево-пластик, или только композит стеклопластик. Там на фото в посте выше, что из карбона, делал видимо без вакуума -обжимал наверно модельным. Если так делать-то матрица и пуансон должны быть очень прочные, что бы выдавить лишнее связующее. Иначе тяжелое будет, несмотря на углеткань.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 11 окт 2018, 00:50
Из дерева несложно при наличии хорошей инструкции, материалов и инструмента. Я первый раз делал и вполне доволен. Карбон я бы только купил. Самому заморачиваться ИМХО не стоит.
Сообщение Aleh » 11 окт 2018, 02:25
Из дерева если руками инструкции есть неплохие.
Здесь поэтапно довольно детально.
http://www.bergerboote.de/bootsbau-tipp ... ber-bauen/
Я бы хотел попробовать снизить вес по сравнению с полнотелым деревянным. Может выбрать полость внутри, сделать как поверхность разной толщины.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 11 окт 2018, 05:40
Ну да, я по этому чертежу и делал.
Сообщение Aleh » 08 мар 2019, 21:11
Решил сделать такое весло. Попробую немного облегчить -вклеить вовнутрь сердцевину из пенопласта. Толщина стенок из дерева остается ок. 5 мм.
само весло
полость для вставки
вставка из пены
0-02-04-879db25e15bbb3f4d4029422e1d73936e27f53db4085252872b333cbcadd0db6_c6fb16ae.jpg
фрезеровка вставок
Сообщение asi2007@ukr.net » 09 мар 2019, 04:11
А если просто оставить два отверстия и залить пеной из балонов одно из них? Лишнее вылезет из другого отверстия.
Сразу же и склеит.
Не, не так. Склеить две половинки и потом дунуть пеной.
Сообщение Aleh » 09 мар 2019, 04:43
Можно в теории так. Только не из баллона. Этот может не застыть-надо влага. Есть двухкомпонентный пенополиуретан. Или другая аналогичная пена. Но мне проще вырезать сердцевину и вклеить-больше контроля. Завтра если будет время фрезерну оснастку уже для обработки деревянных заготовок. Вроде всю технологию продумал. :)
Сообщение asi2007@ukr.net » 09 мар 2019, 16:40
А есть ли смысл в этой выборке?
На сколько уменьшится вес весла в %?
Сообщение Aleh » 09 мар 2019, 18:00
Пока точно могу сказать про объемы-все весло 1.54 дм куб, в том числе вставка 0.49 дм куб. Умножаем на плотности, отнимаем, добавляем клей и масло - получаем общий вес. На вскидку легче на четверть будет.
dliniy
Сообщение dliniy » 11 мар 2019, 22:50
находил видео, где делали такое весло - выбирали дерево из рукояти и частично из лопасти. но потом его оклеили карбоновым рукавом
