Гребные лодки со слайдом
Re: Гребные лодки со слайдом
Сообщение Shoorick » 02 сен 2018, 06:18
Kir писал(а):Еще вопрос, а у кого есть опыт хождения на плоскодонных каяках/каное/лодках как они ведут себя без рулей и скегов при разной загрузке? Сильно их крутит?
Вопрос слишком общий. У каждой лодки свой "характер", как и реакция на загрузку.
В целом, корректировать курс надо чаще, при каждом гребке. Но к этому приспосабливаешься.
И плоскодонки не для волны.
Kir
Сообщение Kir » 03 сен 2018, 02:52
Мне доводилось ходить только на широких плоскодонках, они волну совсем не любят, байдарки-надувнушки плоскодонными можно назвать условно они к волне относятся заметно спокойнее чем первый вариант. У Ангуса лодка позиционируется как прибрежная. Опыта у Ангуса заметно больше чем у меня, впрочем как у многих присутствующих на форуме, и это была не первая его лодка вот и любопытно почему так
Сообщение asi2007@ukr.net » 03 сен 2018, 05:00
А почему не сделать весла с обратной тягой? Я жаль не попробовал, но думаю было бы удобнее.
У меня был опыт постройки Скифа, тоже плоскодонный, длиной 4м, шириной по днищу 65см.
Под веслами - летел.
Но вот плавник-скег был.
На курсе нормально себя вела.
Я вот тоже наткнулся на статью про весла скоторыми можна грести вперед, загорелся было сделать, но поставил мотор и идея заглохла.
Kir
Сообщение Kir » 05 окт 2018, 14:56
Потихоньку мысли и желания обретают форму
Kir
Сообщение Kir » 16 ноя 2018, 04:51
Ну вот и начало. Склеил нижние пояса
Kir
Сообщение Kir » 17 ноя 2018, 21:59
Собрал нижнюю скорлупу
Kir
Сообщение Kir » 20 ноя 2018, 17:07
Базальт+этал 1445
Kir
Сообщение Kir » 23 ноя 2018, 04:38
Сборка кокпита
Сообщение asi2007@ukr.net » 23 ноя 2018, 05:59
а что за внутренние ребра параллельно корпусу?
Kir
Сообщение Kir » 23 ноя 2018, 17:58
Это стенки кокпита. Кокпит открытый, остальные отсеки изолированы. И при такой конструкции после переворота кокпит не набирает воды. В стенках будут лючки
