Значит где-то неправильно с гипсом работали. Он отлично шлифуется и полируется. На фото только гипс (с добавлением нат. железоокисных красителей) просто шлифовался и немного заполирован шкурой от1000 и выше. Можно еще лучше заполировать - до зеркала.
- DSC03708a.jpg (212.58 КБ) 2731 просмотр
- DSC03688a.jpg (217.39 КБ) 2731 просмотр
- DSC04844a.jpg (128.32 КБ) 2731 просмотр
- asi2007@ukr.net
Да, выглядит как мрамор. И полируется - это да!
Возможно я не так выразился.
Имел в виду то, что для набора формы и ее шлифовки лучше подходит именно шпаклквка. Она в разы легче обрабатывается - шкурится. Очень долго не застывает, но это иногда и вредило.
Гипс хорош для отливок и в случае если нужно было набрать большой объем и не ждать долго отверждения шпаклевки.
Для формовки - только гипс.
Если проблема в быстром твердении гипса-то это легко решается. Я уже писал здесь. Есть варианты. Самый простой-немного пищевой лимонной кислоты-от пол до 1 чайной ложки на литр воды. Гипс не застывает от десятков минут до часов-можно регулировать. И консистенция может быть густой-как тесто для булок, и его соответственно наносить, а не отливать. Поэтому с этой стороны в формовке изделий или матриц вопросов нет. Кстати во многих стр. шпаклевках гипс тоже в составе.
P.S. Это все не к тому что бы делали из гипса, а просто к сведению.
- asi2007@ukr.net
Спасибо, я Вас понял)
Просто в результате эксперимента с разными шпаклевками пришел к выводу, что проще купить готовую смесь, чем колдовать с добавками.
Лучше всего оказался турецкий чистовой Сатенгипс.
Шпклевки пошло 30кг.
- asi2007@ukr.net
Закончили последнюю деталь, самую большую.
Осталось сделать форму сидухи.
Далее приступим к отливке болванов из гипса.
Заказал стеклофибру. Буду добавлять в раствор.
Работаем...
Работаем...
Поздравляю с завершением очередного этапа. Значит после просушки будущих болванов можно ожидать серию изделий?
- asi2007@ukr.net
Aleh писал(а):Поздравляю с завершением очередного этапа. Значит после просушки будущих болванов можно ожидать серию изделий?
Заделываем дырочки и будем отливать.
А просушка до какой степени требуется?
Измерять по оставшемуся весу? или влагомером как для дерева?
Честно не знаю, поэтому спрашиваю.
Я так понимаю, что при нагревании в автомате болван может покробить от температуры при наличии в нем влаги?
В детстве кидали в костер шифер, особенно влажный - феерично взрывался.
Учитывать, что гипс до 1 процента может увеличиться в объеме при твердении, поэтому
при высыхании может повести (я понимаю, что болван будет полый).
Влагомер не надо. Просто посушить, что бы пара не было от горячего пластика и не охлаждал его раньше времени, потом проверить геометрию.
- asi2007@ukr.net
Ну да, заметили тоже, что форма при высыхании отходит от болвана, местами появлялись щели до 1мм. Думаю что в целом на геометрию не сильно повлияет.
Пока будем проверять на стыковку деталей и доводку поверхности - подсохнет.
Если дотронуться рукой - влажный гипс - холодный, а сухой вроде как - теплее, по ощущениям.
Если будут дожди - заберу с улицы в помещение. Может вентилятором обдувать? Смотрю, когда ветер на улице был - хорошо подсыхает.
Вообще, пока держится лето ), тепло. Далее точно в гараж придется перебираться.
- asi2007@ukr.net
Скажите, вижу в своих изделиях добавляете стеклофибру, сколько ее сыпать? Нашел рекомендации только для полипропилена.Aleh писал(а):Учитывать, что гипс до 1 процента может увеличиться в объеме при твердении, поэтому
И еще, при добавлении пропорция воды к гипсу не меняется?
