Катамаран. Проектирование и обсуждение
crazycat
Сообщение crazycat » 09 июл 2018, 02:54
... понимаю, что немного не в тему и возможно не на том форуме, но постараюсь объяснить свое здесь присутствие :)
Задумал сделать жесткокорпусной катамаран, но на рыбацких или охотничьих форумах обсуждать мою концепцию бесполезно, ибо там безраздельно царят ПВХашники, ибо цена, к сожалению, внутри этого сообщества, бьет любые альтернативные варианты. Поэтому решил попробовать обсудить проект в вашем кругу :)
Цели и задачи:
1.Жесткий корпус.
2.Максимально упрощенные обводы
3.Возможность транспортировки как на крышном багажнике, так и в кузове пикапа, или внутри любой машины со сложенными спинками задних сидений
4.Возможность раздельной загрузки поплавков
5.Минимальное время на сборку
6.Педальный привод
7.Электропривод винта, без погружения электромотора в воду
8.Облегченный подъем с воды на катамаран
9.Максимальное удобство в сидячем и стоячем положении, с возможностью смены положения тела
10.Багажные отсеки
Хотелось бы сначала остановиться на основных элементах - поплавках:
1. Поплавки планирую выполнить из экструдированного пенополистирола с последующей оклейкой стеклотканью
2. Сами поплавки будут иметь ось вращения, что позволит складывать их для обеспечения габаритов, позволяющих перевозку в пикапе.
3. При перевозке на крышном багажнике, поплавки можно не складывать, а перевозить их друг на друге.
4.Считал теоретический вес получилось 7 кг. на поплавок. Два поплавка 14 кг. общий вес с сиденьем и несущей рамой порядка 22-24 кг.
... в габаритах, вроде, получается весьма остойчивая конструкция. Думаю стоя можно будет смело блеснить.
Обводы специально сделал такими, что бы в сложенном состоянии ничего не выпирало и не цеплялось. Носовую часть приподнял, что бы не втыкаться во встречную волну. Объем плавучести получился порядка 0,4 м3. Теоретически экипаж может состоять из двух, не слишком упитанных человек.
Из эскизов думаю все понятно.
Что думаете коллеги ?
... предлагаю сначала обсудить только поплавки, я потом дойду до остальных элементов конструкции :)
Вариант транспортировки без складывания
Вариант транспортировки на крышном багажнике
Вариант транспортировки в пикапе
Re: Катамаран. Проектирование и обсуждение
Сообщение asi2007@ukr.net » 09 июл 2018, 04:12
Советую от греха подальше перенести тему в Самоделки ;/ ну реально, при чем тут морские каяки.
Там и обсудим...
Mikle
Сообщение Mikle » 09 июл 2018, 05:26
asi2007@ukr.net писал(а):Советую от греха подальше перенести тему в Самоделки ;/ ну реально, при чем тут морские каяки.
Там и обсудим...
Еще можно посоветовать обсудить эту тему на форуме журнала "Катера и Яхты", т.к. это парусное судно, в первую очередь.
Помимо этого - цели и задачи - не определены, не указан район плавания, требования к мореходности, полезная нагрузка, габариты, парусное вооружение, вес судна. Т.е. нужно внятное техзадание, которого пока нет.
qazqas
Сообщение qazqas » 31 июл 2018, 16:22
1 к 2, ширина к длине, єто граничноминимально. нужно подлиннее.
